http://satellite-board.de • Thema anzeigen - 4.6SE wird erkannt aber...
Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 23:59
 Betreff des Beitrags: 4.6SE wird erkannt aber...
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 15:50
Leute ich habe hier mein 4.6 se im Lappi wird auch als DVB Modul erkannt aber xaload bleibt sofort beim ersten Block stehen.
Hat jemand eine Idee.
Danke
[ 14. Februar 2002: Beitrag editiert von: Frederic ]
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 20:33
Funktioniert es den sonst einwandfrei ?
Also im Receiver geht alles mit dem CI ?
wenn ja....liegt es an der Soft die du Installiert hast. Kontrolliere mal ob IRQ usw. vom PCM-Slot.
best regards
wunni
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 21:59
Lach nicht, aber einfach folgendes:
Lege das Modul 30 Minuten in den Kühlschrank,
nimm es dann raus und Du kannes es patchen!
Das ist ein alter "Negertrick"!
Der Grund liegt in den Flashbausteinen, die im kalten Zustand besser zu programmieren sind als bei Raumtemperatur.
Sepp
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2002, 00:58
@satsep
von diesen Frostas Aktionen hab ich oefters mal was gelesen aber sowas ist mir noch nie untergekommen !!!
Obs den wirklich an der Tempratur des Chips liegt oder reiner Zufall ?hmmm...naja solang es funzt !
Wichtig ist immer beim Lapi Flash das dein System sauber installiert ist. Jungfraeuliche OS gibbet ja bekannter Weise auch keine Probleme.
best regards
wunni
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2002, 08:57
Einen kleinen Blick hier hinein:
Der Sepp erzählt keinen Mist.
Gruss aus Ffm.
@kovac.de hard-/soft-/ LANware
Inhaber Nikola Kovac
Friedberger Landstr. 96
60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 94411544
Telefax: 069 94411545
e-Mail : mailto:info@kovac.de
http://www.kovac.de
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2002, 09:29
Danke für den Link,
ich kenne das Problem nur vom Flashen, und hier war die Kühlschrank-Variante ausreichend um dem Problem HERR zu werden.
Daß der Quarz Ursache allen übels sein soll, ist schon irgendwie nachvolziehbar.
Ich hatte, als ich in einem FAQ darübner las, auch gedacht die verarschen die Leute, allerdings als das Problem bei einem Kunden auftauchte den Tipp weitergegeben, und der prompte Erfolg gab dem Autor recht.
Der Kerl hat sich echt Mühe gemacht, das Gästebuch zeigt wie undankbar die meisten User sind.
Sepp
[ 24. Februar 2002: Beitrag editiert von: Frederic ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 18:07
Leute bin wieder da,war mal kurz an der See,danke erstmal für die Antworten.
Das Problem ist noch existent wird im Lappi als DVB Modul erkannt im Resiever wird versucht es zu initialisieren Vorgng wird ständig wiederholt.
Die Kühlschrank Variante hat keine Veränderrungen gebracht.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 18:56
Also wenn schon gleich am Anfang das Update
fehlschlägt, dann ist Dein Flash fehlerhaft.
Kühlschrank hilft hier leider nicht.
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 02:54
muss vieleicht ein vier sterne kühlfach haben <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
lol
fatal
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 12:42
das Modul dürfte hin sein (verflasht), entweder wird das Eeprom ausgelötet und extern geproggt oder man versucht es mit der Nokia MM 9600 S .
Allerdings kommt mir komoisch vor, daß das Modul noch vom Lappi erkannt wird.
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 00:52
Was kann man denn mit der Nokia MM 9600 erreichen, etwa das Flash neu initialisieren?
cu Nuffi
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Es ist nie zu spät[/quote]
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 15:18
Mit dem MM 9600 kann man über SCSI mittels einem SBR File Module neu flashen (mit V-Grabber). Das gute an der Sache ist das man nicht wie bei einem Laptop einen Treiber braucht bzw das Modul erkannt werden muss, da die 9600 ohne grosse Abfrage anfängt zu brutzeln. Ich selber habe es noch nicht getestet (habe kein SCSI). Nehmt mal die Suchfunktion des Boards (am besten bei Cam und Nokia), es steht jede Menge darüber im Board.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 00:24
also defenitiv Flash defekt (verflasht).....
Woher ich das so genau sagen kann ?!naja hab grade dem Tsop getauscht und funzt wieder....also 60 Post ist dann unterwegs zurueck <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
best regards
wunni
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 06:48
Das mit dem Kühlschrank könnt ihr bei Xaload vergessen. Es trifft da einfach nicht zu. Das der Fehler am CAm liegt, ist wohl eher möglich. Aber wenn man es über den Mediamaster 9600 flashen will ist das zwar eine andere Möglichkeit des flashens z.B. wenn man keinen Lappi hat, aber daduch ändert sich nichts am Fehler und man hat mit der Methode das gleiche Problem, wie mit Xaload. Also vergebene Mühe. Eeprom auslöten und Flashen ist da wohl die bessere Lösung. Wenn man das nicht selber kann, gibt es dafür Dienste die das machen. Bei dem Wert der CAM Module lohnt sich das für ca 30€ machen zu lassen.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 14:38
@IKarus,
Bei dem Wert der CAM Module lohnt sich das für ca 30€ machen zu lassen.[/QB][/QUOTE]
Also 30€ sind aus meiner Sicht wirklich das Maximum was man dafuer Zahlen sollte !
Fuer einige scheint es ja immer noch nicht klar zu sein. *DIE TSOPS KOENNEN REPROGRAMMIERT WERDEN*
Ich Persoehnlich brauche ca. 10min. inkl. oeffnen und wieder verkleben der CIM. Dafuer 25.- € zu berechnen finde Ich Fair ! Alles andere was 30€ uebersteigt ist defenitiv ABZOCKE !!! <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
Nagut...wer jetzt sagt selbst 25€ fuer 10min. ist auch zuviel sei gesagt das ich nicht ueber ein eigenes Programmier Geraet verfuege und ich die Teile zum Reprogrammieren einsenden muss...Porto & Reprog kosten abgezogen bleiben fuer meine Muehe immer noch 15.-€ uebrig....das langt :)
best regards
wunni
