Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 16:57
 Betreff des Beitrags: CAM erkennt Karte nicht
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 14:03
Hi Leute, beim Patchen meines 4.6 SE auf 4.7 SE hat sich das Teil mit den seitlichen Schlitzen im PCMCIA-Schacht des Laptops verharkt und wollte nicht mehr heraus. Dieses Problem liß sich durch Einstecken einer Karte lösen, weil dadurch diese Schlitze geschlossen wurden. Allerdings mußte
dabei die Karte etwas bewegt werden, was höchstwahrscheinlich mechanische Defekte am Modul verursacht hat, weil es nun die Karte nicht mehr erkennen will. Daß der Patch vorgang gescheitert ist schließe ich aus. Nur Karten im ISO-Format werden nicht akzeptiert (Statusmenü: no card). Könnte es vielleicht sein, daß ich das Gehäuse ein kleines bißchen verbogen habe, so daß der Kontakt zur Karte nicht mehr ausreicht? Am Kartenschalter liegt es wohl nicht. Kontaktspray bzw. Säubern der Kontakte habe ich auch schon versucht. Einschicken und für über 100 DM reparieren lassen möchte ich nur bei einem echten Defekt. Wenn mir irgendeiner
einen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
[ 10. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Frederic ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 15:06
Tesafilm auf die Karte kleben, und zwar auf der den kontakten gegeübeliegenden Seite.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 16:43
Habe dasselbe Problem. Cam erkennt nicht mehr alle Sorten Karten. In diesem oder einem anderen Board habe ich gelesen, dass ein Auswechseln des Transistors* geholfen hat(bei gleicher Fehlerbeschreibung). Hab den Transistor bei Conrad bestellt (SMD)/PNP BC 807 5C Artikel Nr. Conrad: 140007-88
DM 0.29 und werde es erst Mal selbst versuchen.
*Siehe Bild oben links http://www.revera.com.ua/Remont1.htm
Cu
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 17:47
Es soll und muß ja auch nur eine Sorte erkennen... :rolleyes:
Frederic
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 18:00
Aber gerade "die" erkennt das Cam nicht mehr!
Cu
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 22:39
@ cam-membert
auf meinem transistor steht t8p drauf,und laut vergleichsliste soll es ein bsr 16 transistor sein.ist der bc 807 5c derselbe wie der t8p bzw. bsr16 ??würde mich brennend interresieren.habe ein allcam 4.6 se
mfg system
nimm dir zeit und nicht das leben
