Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 19:36
 Betreff des Beitrags: Cam erkennt nicht mehr alle Karten: Lösung
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 09:31
Ich hatte obiges Problem mit meinen 4.7 Allcam. Wer nicht bereit ist DM 120,- bis 150,-+ Einschreibekosten zu zahlen oder aber sein Cam auf dem Postweg zu verlieren: Transistor T8 ist defekt. Bei Conrad bestellen (SMD)/PNP BC 807 5C Artikel Nr. Conrad: 140007-66 DM 0.29(neue Bestellnr). Cam an drei Laschen mit einem Teppichmesser öffnen. Wenn man selber nicht in der Lage ist um SMD zu löten zu einem Fernsehtechniker bringen. Kosten DM 10,- – 15,-. Danach Cam mit Sekundenkleber o. ä. wieder verschliessen (fixieren mit Tesaband)und Cam erkennt wieder alle Karten.
Mfg
Reiner
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 18:02
Gut gemeint aber woher soll ein Laie wissen
das ein T8 defekt ist??? <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 19:31
Viel lesen,informieren und keine dumme Fragen stellen!
Die wahrscheinlichste Fehlerursache, bei Nichterkennen der Karten oder einzelner Karten, ist der T8.
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 21:10
hallo
reiner hat recht bei mir war es auch der t8.
habe den conrad transistor reingelötet und mein cam erkennt wieder alle karten.
mfg system
[ 29. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Frederic ]
nimm dir zeit und nicht das leben
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 10:35
Muss nicht immer der Transistor sein, ist aber der "preiswerteste" Defekt. Bei mir war es der Karten-Leser, der einen Schuss hatte. Den Transistor kann man übrigens mit einem einfachen Messgerät durchmessen, Basis gegen Emitter. Dabei handelt es sich um die zwei Beinchen auf derselben Seite (bei Conrad ist der BC 807-40 dokumentiert). Einfach mal durchmessen, wobei die beiden Messfühler wechselseitig angelegt werden sollten, da auch ein funktionierender Transistor auf der Basis-Emitter-Strecke nur in eine Richtung Durchgang hat. Bei mir waren (bei einem Blue Zeta CAM) beide Richtungen tot, der Tausch brachte den gewünschten Erfolg. Bei meinem Irdeto 4.7 hatte ich Durchgang in eine Richtung, der Tausch des Transistors hatte das Problem nicht behoben. Paulchen hat dann festgestellt, daß der Kartenleser einen Defekt hatte und diesen getauscht. Jetzt funzt auch das Irdeto 4.7 wieder :)
