Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 16:23
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Irdeto AllCam update auf 4.6 SE
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 14:55
habe heute versucht mein AllCam auf 4.6 SE
per Laptop und Win98 upzudaten. Das flashen mit der Datei ird105.bin hat problemlos funktioniert. Bei der Datei ci_msm46.bin bricht das Programm jedoch 2 Blöcke vor dem Ende mit Status NOK ab.
Das File habe ich von http://www.digicrack.de
Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann und was ich da falsch gemacht habe? Thx.
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 16:06
Ah! Ein Leidensgenosse! Bild
Genau das selbe Prob bei mir: ird105 ok; se nok! Nur geht das sch*iss Cam jetzt gar nicht mehr! Nachdem ich den Lappi neu gebootet hab, erkennt er nicht einmal mehr das CAM!! Ich kann also nicht mal mehr die alte ird105 raufpacken... ;(
HILFE! SOS! HILFE!
Heut' ist nicht alle tage, ich komm wieder, keine Frage...
Starlight
Starlight
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 15:42
Hmm..Also das ird105.bin bekomme ich immer wieder draufgespielt. Auch nach dem abgebrochenen Flashen mit der ci_msm46.bin.
Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte um die 4.6 SE ohne Fehler draufzubekommen?
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 17:46
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Starlight:
HILFE! SOS! HILFE!
[/quote]
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 13:15
Hallo! Bin grad aus dem Urlaub wiedergekommen und musste leider feststellen, dass es immer noch keine vernünftige Lösung für mein Problem gibt... Bild
Weiss denn keiner Rat?
Starlight
Starlight
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 06:14
Hähä,
ich hab gestern eins gepatched. Ebenfalls mit digicracks 4.6se
Also erstmal immer RESET NOK.
Erst nachdem ich die Netzwerkkarte (PCMCIA) aus der Systemsteuerung von Win98 rausgeschmissen hatte ging durch.
Dann der 2. Lauf mit dem m...bin.
Lief anstandslos durch.
CAM raus und in den Receiver, Status aufgerufen und siehe da, es ist immer noch ein normales Irdeto ... ARRRRRGGGGG
Das ganze noch mal:
Soundkarte (onboard) disabled und nochmals mit der 105.bin angefangen -&gt; OK
dann die m...bin -&gt; UPDATE NOK
Dann hatte ich die Schnau.. voll und hab gehofft, daß das Cam wenigstens noch normal geht.
Also CAM in den Receiver - und siehe da IRDETO http://www.digicrack.de 4.6SE
Geglaubt hab ichs erst, nachdem selbst meine Z-Karte drin funktionierte...
Kannn daß mal einer erklären?
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 07:01
Hallo an alle 4.6-Flasher!
Also, ich habe noch nie die grüne Lampe gesehen, aber alle geflashten Module laufen einwandfrei! Es kommt bei mir immer zwei Balken vor Schluß der rote Screen mit "Update NOK" - aber sie funzen! Bild Bild
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 20:51
Fuer alle mit PATCH-Problemen:
Ich bekam heute eine interessante email, vielleicht kann das mal jemand verifizieren:
Zitat on
ich habe die Lössung. Um Die Ir.Module auf einen schnellen Rechner zu
beschreiben muss der Rechner langsamer gemacht werden mit z.B. das programm
Slowdown. Dan läuft das einwandfrei.
Zitat off
Viel Spass beim testen Bild
