Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 05:20
 Betreff des Beitrags: Helft doch bitte mal einem Newbee mit seiner GW
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 06:38
(Iss das jetzt Off-Topic?)
So. Da liegt der Krempel nun endlich vor mir:
LudiPipo2, ICprog.exe und SMD-WaferCard. (Ich dachte, das sei ein guter Einstieg...oder habe ich mich dabei schon vertan?)
Nachdem ich mit qualmendem Schädel einige Boards und FAQs mir reingezogen habe, vermisse ich noch ein paar Grundinfos:
Die GW ist ja leer, besitzt also keine S/N.
Bei LudiPipo2 braucht man kein Loader-BIOS in's PIC zuschreiben, man kann das EPROM direkt programmieren.
Alle FAQs beschreiben nur Prozeduren mit PIC+EPROM-Programmierung (mit CRD-Files).
Die Programmiersoft will aber *.bin und *.hex - files haben.
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch...ich habe nur *.crd-files saugen können.
Viele Tips beschreiben den Umgang z.B. mit ACS 1.* - Karten.
Wird meine blanke Karte durch programmieren eines entsprechenden Files zu einer solchen?
Muss ich jetzt verfahren, als hätte ich eine "genullte" Smartcard?
Ich gelobe, weiterhin die Newbee-FAQs zu studieren, aber im Moment brauch ich ein bischen Eure Hilfe, bzw. Files.
Tschö und danke!
ZERO - the brain
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 19:30
Also zero wo fangen wir da am besten mal an ?
Folgendes
1.Brauchst Du zur Programmierung einer SMD kein Crd sondern ein Pic File.
In diesem Pic File sind Deine .hex und .bin enthalten.
Wenn Du GW programmieren willst, vergiß erst mal den ganzen anderen Kram wie ACS, Crd, genullte Smartcard. Das bringt Dich bloß durcheinander.
So, nu wolln wir mal
Pic File saugen entpacken. Dann die Karte in den Ludi und die Datei mit dem .Hex im ICprog laden. Nicht die Loader.hex. Die braucht ne SMD sowieso nicht! Irdeto.hex oder wie auch immer sie heißen mag. Jetzt stellst Du erst mal unter Settings,
Ups auf Änderung speichern gekommen, geht gleich weiter
[Dieser Beitrag wurde von RBO am 06. Juli 2000 editiert.]
RBO
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 19:45
Also unter Settings, Device, Microchip Pic den Pic auf 16F84 ein. Ok unten rechts steht jetzt Device Pic 16F84. So jetzt am Rand unter Fuses alle Haken raus und darüber Ocillator auf XT stellen. So nun das geladene .hex file mit Command, programm all programieren.
Karte nun raus in die Smartmouse rein, die wir vorher auf 3,5 MHz eingestellt haben.(Jumper JD4 beide unteren Pins jumpern). Nun Piccard laden. Hier mußt Du auf den Zettel mit der Hand gehen und dort Dein Eeprom.bin File laden. nun noch write Eeprom drücken fertig. Nu sollte es laufen!
Wie Du später mal neue Keys eingibst, da forsch ersmal selber dran rum. Kannst an der SMD nix kaputt machen(so wie bei genullten SC´s) probieren hilft beim studieren Bild
RBO
RBO
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 22:04
Sorry RBO
wenn Er ne neue SMD hat ist da wahrscheinlich
der Pic 16F84A drauf.
Nach dem was ich gelesen hab, hat der ein anderes Timing als der 16F84.
wenns nicht funzt bisserl mit dem Delay rumspielen und z.B. anstatt von IO Windows API
in den Options ausprobieren.
Bei VD gibts ne Beschreibung für den Ludi2+Wafer
unter Produkte. http://www.visoduck.de/
Bye
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 22:55
@ RBO
noch was, wahrscheinlich hat er kein SmartMouse, weil er Ludipipu 2 hat.
soviel ich weiss Ludipipu 2 kann auch eprom schreiben.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 18:48
Hi. Schau mal bei Visoduck rein, unter
Ludipipo 2 da steht genau wie du damit umgehen mußt.
Zum Brennen brauchst du bei SMD Wafern nur
den Ludi 2.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 10:17
Tja man lernt nie aus. Die Weiterentwicklung geht so schnell, daß man nicht immer alles mitkriegt Bild Bin noch einer von der alten Garde und arbeite immer noch mit dem alt bewährten. Aber damit funzt es auch. Bild
Werd mich aber jetzt dem ATMEL widmen. Mal schauen ob er das hält, was er verspricht.
RBO
RBO
