Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 11:48
 Betreff des Beitrags: Irdeto 4.7SE funzt nicht mehr
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2002, 17:57
ich habe ein Prob und zwar funzt mein Irdeto 4.7SE nach einem Patch nicht mehr. Ich habe einen Nokia 9800 und eine Z Abokarte die bis vor einer Woche im Nokia prima lief dann auf einmal hat er die Programme nicht mehr Freigeschaltet aber die Karte hatte er erkannt nun wollte ich dadurch ein Patch der Version 4.8SE aufspielen was auch ohne Probleme klappte bloß das der Nokia und ein Technisat CAM 1 seit dem das CAM nicht mehr erkennen will, also dachte ich mir das, dass Update Fehlgeschlagen war und wollte wieder auf meine alte Version 4.7SE zurück. Dies macht das Programm auch nicht mehr und bleibt immer beim zweiten Balken hängen.
Was mache ich Falsch habe es mit zwei Programmen versucht (1.IRDETO test V1.6 2. XALOAD11)und trotzdem klappt es nicht.
<img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> HILFE <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2002, 19:11
Vom 4.8 wirst du auch auf normalem Wege nicht mehr zurückkönnen! <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Es besitzt genau wie die Euro-CIs einen verschlüsselten Loader.
Frederic
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2002, 08:04
Mit den herkömmlichen Mitteln ist das Update von 4.7 auf 4.8 nicht machbar, demnach ist das Modul gecrasht und muß extern reprogrammiert werden.
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2002, 12:03
Danke für die antworten
aber geht das nicht anders schließlich ist das ja auch nur ein Speicher den man löschen können müßte ohne Ihn auszulöten oder das Cam überhaupt zu öffnen, man muß doch mit der PCMCIA Schnittstelle irgendwie an das Flash rankommen und den Flash löschen könne, so ungefähr wie bei einem fehlgeschlagenen Update eines Receivers, da gibt es ja auch Reperatur Updates.
Schade das es wohl nicht geht.
trotzdem Danke
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2002, 16:13
Das geht auch im Receiver immer nur solang, wie der Bootloader nicht zerstört ist.
Ist der kaputt, muß man auch dort auslöten!
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2002, 21:53
Hi Leutz,
habe mir nun ein neues Cam gekauft und zwar ein 4.7SE und meine Karte läuft auch da nicht <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> genauso wie bei meinem alten Cam auch ein 4.7SE. Was ich leider zerschoßen habe, aber bei einem Freund der ein 4.8SE hat läuft die karte tadellos und die einstellungen zu ändern bringt auch keinen Erfolg. Was mache ich falsch ????? Schließlich kann das Crypt ja noch nicht geändert worden sein da ich immer noch meine alte Karte habe und die funktioniert ja in der D-Box und auch im 4.8SE.
Danke für eure Hilfe <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2002, 05:41
@ Nick8502
Schau doch erst mal nach, ob das Modul im
9800er erkannt wird, da gab es doch mal früher
Probleme mit den 4.7SE+den Nokia9800.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2002, 10:43
Hallo hummel01,
das Cam sowie die Karte werden beide vom Nokia erkannt, bloß das kein Bild kommt. Der Nokia kann an dieser Sache nicht Schuld sein, wenn man ein 4,8SE einsteckt kommt ein klares Bild, bloß beim 4.7SE nicht.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2002, 14:47
Alles klar,
habe bloß vergessen nach den änderungen des Cams den Receiver neu zu Starten.
Alles funktioniert wieder wie vorher. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
