Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 05:32
 Betreff des Beitrags: Irdeto DAW4.60 ???
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 23:32
Gestern habe ich mir einen Humax 5400 im Paket mit einem Irdeto SE gekauft. Laut Händler sollte PW problemlos laufen, es tut sich aber nichts!
Im On Screen Menu wird das CAM als Irdeto DAW4.60 bezeichnet und es wird SoftCell Version 2.06 angezeigt. (interner Kartenleser des Humax: SoftCell Version 2.07).
Hat man mir da ein Uralt-CAM verkauft?
Kann man das CAM zum Allcam 4.6 SE patchen?
Meine Karte ist eine C8000 Z.
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 06:47
bing das Ding schnell zu Händler zurück und schlags ihm um die Ohren.
Beeil dich aber, da es mit CI4.6SE momentan Lieferschwierigkeiten gibt.
Das selberpatchen würde ich in deinem Fall lassen, da das Cam ja nagelneu ist und damit das Problem vom Händler.
cu PR
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 09:36
Bei mir steht im Menü Irdeto se 4.60.
softsellversion 2.06 nec chip compiled june 25 1999.
Ich hab das Teil auch seit einer Woche. Ist das jetzt auch keine aktuelle Version?
Grüße
Mike
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 09:41
das ist schon aktuell.
Blos das Cam von nobi ist noch nicht gepacht, das ist Sache des Händlers.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 10:01
Danke für eure Antworten!
Allerdings hat wohl mein Gedächtnis zur späten Stunde nachgelassen. Im Menu steht Irdeto DWR4.60 und nicht DAW (sorry).
Jetzt verhält sich die Sache aber noch merkwürdiger.
Nachdem ich die Settings von Sat_Fan eingespielt hatte, war PW freigeschaltet.
Nachdem der Humax aber einmal ausgeschaltet wurde, bleibt PW wieder dunkel. Schlimmer noch: Sobald ein verschlüsselter Kanal eingeschaltet wurde, laufen auch die freien Programme nicht mehr, bis der Humax wieder ausgeschaltet wird.
Ich habe auch schon mehrere Einstellungen bei ECM / EMM ausprobiert.
(Bin ich als Anfänger einfach zu blöd?)
[Dieser Beitrag wurde von nobi am 22. August 2000 um 12:03 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 18:01
hi,
ich habe am anfang mit dem humi genau das gleiche problem gehabt. bei mir war das cam defekt. beim versuch es neu zu patchen kam dir meldung : reset nok. in einem anderen board habe ich gelesen, das evtl. der quarz manchmal nicht anschwingt. aber bei neuem cam sofort umtauschen.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 20:02
Hi zusammen!
Genau, das patchen ist nicht ungefährlich. Deshalb sollte man das den Händler machen lassen.
Erst recht bei diesen Preisen der CI-Module. Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 20:14
kann mich nur anschliessen, ich hab "4" Cams gebraucht bevor eines lief.
Also am besten sofort umtauschen und vor Ort testen, dann klappts auch mit dem Humi!
CU,
Bluebird
BLUEBIRD - "ist nur ein blauer Vogel"
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 05:06
Hallo Jungs,
ich denke mal, es handelt sich schon um ein Allcam. Schließlich stand da was von 4.6
Meins heißt auch irgendwas_4.6se.
Außerdem lief es ja mal kurzzeitig.
Wenn die Dinger einmal gepatched sind, dann laufen sie auch.
Ich würde mal die SW-Version des Receivers überprüfen.
Vereinzelt war hier mal die Rede davon, daß manche CAMs Wärmeprobleme haben.
Deshalb mal Testen, obs bei kaltem Receiver besser ist.
CAM-selbstpatchen ist übrigens supereinfach und von jedem I... durchführbar. Das einzige was man wissen muß ist, daß die Software nach dem Aufspielen lügt. Sie sagt NOK und trotzdem funktionierts !
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 13:13
Gestern hat mein Händler das CAM ausgetauscht.
Die Bezeichnung ist zwar wieder DWR4.60, aber es funktioniert alles einwandfrei!
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 13:39
Hi zusammen!
DWR4.60, komische Bezeichnung.
Das werden dann wohl die neuen patchsicheren Module sein.
Bild Bild Bild
Tja, aber wenn sie funzen. Mehr wollen wir ja alle nicht.
Bild Bild Bild
Gruß,
Messner
