Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Problem mit der GW von Digicrack!!!!
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 15:56
Problem :
Habe Den Ludipipo2 und die SMD von Visioduck
alles funzt super.
Dann habe ich mir noch zwei AllCamSE und noch ne SMD bei Digicrack bestellt .
Bei der habe ich das problem den EEprom zubeschreiben.
hat vieleicht einer ein Tip für mich ???
Manche sagen ich muß kontakte abkleben damit es funktioniert.
Bitte helft mir !!!
MFG Bonetti
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 17:56
Karte abkleben gilt nur für SECA. IRDETO läuft auch ohne.
Womit programierst du Dein Eeprom? Mache funzen nicht mit piccard dann nimm als Ausweichmöglichkeit Winphoenix.
RBO
RBO
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 20:17
ich habe die karte mit icprog09 programmiert
kann leider nur den pic machen .
Hast du ein tip für mich?
Dank im vorraus!!
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2000, 15:36
Dein Eeprom (*.bin) mußt Du mit piccard oder winphoenix proggen. mit Icprog schreibst Du nur die *.hex auf die Karte.
RBO
RBO
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2000, 17:57
Mit dem Ludi 2 kriegst du die Visoduck GW hin
aber die von Digicrack gehen nicht im Ludi 2
da brauchst du einen 3,75 MHZ Programmer weil die zwei linken Kontakte nicht geschalten sind. Schau mal bei Visoduck rein
da gibts ne ausführliche Beschreibung. http://www.visoduck.de/
