Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 10:53
 Betreff des Beitrags: Wer hat sein Via Black Cam upgedatet??
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 19:00
für die Viaccess Black Cam´s gibt es bei SCM für die TPS Sender ein Update <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Hatt schon einer Erfahrung damit gemacht???
Gruss Grenada4x4
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2002, 06:15
Das Update funktioniert problemslos. TPS ging danach auch.
<img src="http://lostech.danubaj.net/nonpublic/VIA_UPDATE.jpg" border="0">
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2002, 20:28
Wenn ich @Grenada4x4´s <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> richtig deute, wird ihm der Update überhaupt nichts nützen <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Der Update dient alleine dazu, die ellenlangen ca_descriptoren mit all den fake_idents zu verkraften. Um TPS zu gucken, braucht man mit einem Modul (auch dem Roten) zwingend eine Viaccess2 Karte <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Es wird zwar auch weiterhin mit den alten Karten gearbeitet, aber die funktionieren nur noch in den TPS-Mietboxen, da Via1 zusätzlich mit TPSCrypt verschlüsselt wird und das kann kein Viaccess-Modul filtern. Dafür wäre ein anderer Update erforderlich, den es aber sicher nicht von TPS geben wird <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
<small>[ 04 Juli 2002, 22:29: Beitrag editiert von: Derrick ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 07:40
@ Lostech
Kannst du mir mal kurz erklären wie du diesen update gemacht hast.
Ich habe nächmlich auch versucht unter Win98 mein Via Black modul upzudaten, aber leider hat das progie beim löschvorgang abgebrochen, und nun wird das modul als ungültige Modul im Receiver erkannt.
Kannst du mir da weiter helfen
MFG
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 08:08
1.) du mußt das richtige Update auswählen: FR oder UK. Das hängt davon welche Menüsprache du im Modul hast. Wenns Englisch ist nimmst du das UK Update, ansonsten das FR.
2.) die beim Update beiliegende INF Datei installieren (Rechtsklick->installieren)
3.) die UPDATEUK oder UPDATEFR EXE starten (je nach Modul)
4.) Modul einlegen und warten bis der PC Piepston zu hören war
5.) das Update nun mit Space Taste starten und warten bis alles beendet wurde
6.) Programm mit Taste Q beenden und Modul rausziehen
Funktionierte bei mir mit einer SCM ISA Swapbox.
Dürfte aber auch in fast jedem Laptop laufen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 20:52
Danke für die antwort.
Habe das alles so gemacht wie du es mir hier beschrieben hast, aber leider ist das Modul scheinbar hin, weil immer beim löschen gibt es eine fehler meldung raus und bricht ab.
Wie schon oben gesagt das modul wird in meinen Humi als Üngültiges Modul erkannt ( oder auch nicht erkannt ).
Jetzt nur eine Frage bringt es was wenn ich weiterhin versuche das modul über das PCMCIA Port meines Lapies upzudaten oder ist es ab jetzt sinnlos weil das nur noch über extern geht.
Wenn ja werde ich es versuchen, in dem ich mein Win98 lösche und erneut installiere.
MFG
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 06:27
Du solltest es ruhig nochmal über PCMCIA versuchen, den kaputt machen kannst du es nicht mehr <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Dennoch könnte es sein, daß du ohne weiteres das Update wieder starten kannst, da dieses VIACAM BLACK Update nicht das komplette Modul updatet, sondern nur bestimmte Bereiche. Ich halte es also nicht für ausgeschlossen, daß es nochmals hinzukriegen wäre, sofern noch ein Bootloader oder ähnliches im Modul vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 17:29
OK
Werde es erneut versuchen.
Wie du schon erwähnt hast mehr als kaput machen kann ich eh nichts mehr.
Danke.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2002, 11:43
Habe das gleiche. Habe versucht mit dem SONY Vaio mit win 98. Vorgang habe ich abgebrochen weil es sich nach Stunde nichts geändert hat, war immer beim Block 0002 oder stehen geblieben. Jetzt wird Modul im Receiver nicht mehr erkannt und Update mit dem Lapi klappt auch nicht mehr.
Muss jetzt evtl. neu geflasht werden aber es ist mir 30,-€ kaum wert, oder ?
