Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 12:08
 Betreff des Beitrags: Viaccess Update over the air (OTA)
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2002, 07:31
Wer sein ROTES Viaccess CI Modul auf die Version 483 updaten möchte muss auf Hotbird auf den SCT Transponder gehen, dann den Receiver aus und einschalten oder das Modul raus- und reinschieben.
Dann startet das Update, es dauert ca 15 bis 45 Minuten, manche Receiver sind sehr sparsam mit der Fortschrittsanzeige, also ruhug länger drin lassen. Wenn das Update Fehlschlägt kann man es jederzeit wiederholen. Für Leute ohne Hotbird aber mit Laptop habe ich das Update mal extrahiert und eine Datei für xaload.exe erstellt.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2002, 18:13
Mich würde eine Revision History intressieren, also was es neues bei dieser Version gibt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2002, 21:56
Die Frage ist überflüssig. Denn SCM bzw. "JC" werden kaum jemandem erzählen was da so abgeht... :p
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 07:24
Ich habe ein V.481.
Bringt mir das Update was?
Vielleicht Via 2!?!?
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 07:29
@ Freakie
Via2 geht mit der Version 483 !!!
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 07:40
Ob ein update für Via2 unbedingt nötig ist, weiss ich nicht glaube ich aber eigentlich weniger. Bei TPS könnte es ev. Probleme beheben, die durch eine zu lange CA_PMT aufgrund der vielen Fakes entstehen. Weiterhin wird den Via2 Karten nachgesagt, dass sie sehr empfindlich sind und leich kaputt gehen (bei normalem Gegrauch <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> ). Keine Ahnung, ob sich durch Firmware die physikalischen Parameter des Karteninterfaces beeinflussen lassen.
In der französischen Telesatellit gab es eine lange Liste von Via2 kompatiblen STBs und Modulen.
