Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 22:31
 Betreff des Beitrags: Viaccess Red
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2002, 12:34
Hallo,ich wollte mein Modul upgraden,habe Modul evtl. zu früh entfernt,da ich keine Meldung über Beginn erhielt,nun wird mein Modul nicht mehr erkannt,erhalt Meldung CI Schacht leer.Habe Modul wie im Board gelesen ganze Nacht im Receiver gelassen
auf Sendeplatz Sex View leider ohne Erfolg,außer Stromverbrauch.
Danach Xloader1 im PC aufgerufen nach Aufforderung DVB Modul
eingeschoben,dort bekomme ich die Meldung:
Initalisations Error.
Kann mir vieleicht jemand eine Tip geben?
Danke im voraus und allen Usern dieses Boards einen
guten Rutsch ins neue Jahr
Gruss zander
:p :p
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2002, 12:41
Wenn das Modul nicht fertig geupdatet wurde ist das kein Beinbruch, das Update kann immer wieder neu gestartet werden.
Entferne das Modul gehe auf das Programm Satisfaction und stecke es dann wieder rein. Wenn das Modul initialisiert hat wird je nach Receiver der Update Vorgang über die Moduldialoge angezeigt.
Ansonsten hilfts manchmal auch, das Modul manuell zu initialisieren oder von einem FTA Programm auf SCT/SexView zu schalten, um das Update zu starten.
P.S.: Schreib auch mal welchen Receiver du zum Update benutzt bzw. dessen Firmware Version
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2002, 21:10
Hallo Lostech,
danke für Deine Antwort,zum updaten benutze ich eine Galaxis
Easy S Ci mit der Firmware 2.64.
Wie ist das mit dem manuell initialisieren gemeint?
Gruss zander
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2002, 03:05
Das manuell initialisieren klappt zum Beispiel mit Technisat Receivern.
Die initialisieren z.B. mit Druck auf die rote Taste oder bei älteren Geräten auf die TXT Taste.
Dann werden beide Module, die im Receiver gesteckt sind manuell neu initialisiert.
Bei diesem komischen Magic Modul z.B. reicht das dann meistens, damit das normal läuft.
Bei dem VIACCESS Modul ist das so ein Thema. Manchmal braucht das mehrere Initialisierungen, damit es ordentlich das Update fährt. Keine gute Lösung von SCM :mad:
