Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 10:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: bekomme ein Betacrypt2 cam der fa.comevient
BeitragVerfasst: Di 20. Jan 2009, 10:31
frage würde die nagra so2 premiere karte damit entschlüsseln werden?
 Betreff des Beitrags: Re: bekomme ein Betacrypt2 cam der fa.comevient
BeitragVerfasst: Di 20. Jan 2009, 11:01
Nein, die ist doch Nagra2 bzw. Beta1.
BeitragVerfasst: Di 20. Jan 2009, 19:13
weil einer das im mosc-board sagt das die premiere nagra karte in einem Betacrypt2 cam laufen würde ein s-mod sozusagen namens Mio :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 20. Jan 2009, 19:50
Dann hat der die "2" übersehen...
Prigrammiertechnisch hat BC1 und BC2 nichts miteinader zutun. Ich habe seit 2jahren eine BC2 Box hier... Ich würde es wissen wenn das Premiere liefe :yeah:
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 11:18
was für betacrypt2 sender empfängst du mit deinerm betacrypt2 receiver???und was hast genau für eine Bc2 box??
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 12:21
Ich habe eine IDS Tango C, empfangen tu ich nichts. Ist nur ein Testgerät. Da die Software aber zu Conax zurückfällt wenn man eine ConaxKarte steckt kann ich sie für die KMS verwenden. Die diese Box (conax) ja auch mit Abo vertreiben hat.
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2009, 09:30
@oli wie kann eine satbox die Betacrypt2 eingebaut hat auch conax entschlüsseln?
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2009, 10:10
Sie könnte auch Cryptoworks, nur da sind Lizenzen fällig. Ist im Übrigen eine Kabelbox, die Tango gibt es nicht als SatBox. Die Verschlüsselung ist doch nur Software. Es gibt eigentlich keinen Hersteller der noch Hardware CA verbaut, das sind immer SoftCAMs. Und ob ich 1, 2 oder 3 CA mit in die Software packe ist eine Frage ob die Box genug Speicher hat.
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2009, 17:58
zeigt es auch Betacrypt2 an in den menües?zb betacrypt2 embeded?
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2009, 21:28
Bei Conax tut es das, habe aber keine BC2 Karte um das zu testen. Die IDS Software hat ja die gleichen Wurzeln wie unsere Community-Software Da es hier immer mehrere CAMs gibt wird das Menü immer erst nach Karten ini angezeigt. Der Menüpunkt wurde Smartcard benannt.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jan 2009, 08:46
und bei ci slot1 zeigt es da Betacrypt2 embeded an?du hast doch bestimmt das handbuch des receivers steht da nix von Bc2 drin normal müstes es ja stehen?und was genau meins du mt softcam?
BeitragVerfasst: Fr 23. Jan 2009, 09:41
Ich glaube du hast dich mit der Verschlüsselung noch nicht so auseinader gesetzt?
Es gibt Hardware CA, ein CI ist auch ein Hardware CA nur das der Nutzer dies selber getrennt kaufen muß und einstecken muß in die Box. Die Tango hat KEINE CI Schnittstelle so das es auch nicht den Menüpunkt CI Slot 1 geben kann.
Andere Hardware CA sind fest eingebaut sind aber getrennte Hardware innerhalb der Box und werden nur von der box angesteuert.
So ein Softcam ist ein CA welches auch fest in die Box intigrioert ist aber eben nicht als Hardware sondern als Software. es ist bestandteil der Box Firmware.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jan 2009, 10:51
wills damit sagen das Betacrypt2 nicht einegbaut ist?an was erkenns es dan das die box Betacrypt2 hat???zeig sie mir mal.schau mal hier reine Betacrypt2 receicer werden woll in südamerika verwendet??
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2009, 11:59
Nein will ich nicht. Da ich das jetzt schon 3* erklaert habe werde ich das nicht noch einmal tun! Ich fuehle mich im Moment verarscht.
An der Geraetebezeichnung und an der Aufschrift! Ohne BC2 Karte kann man nichts sehen!
Ja, das weiss ich, haben wir beiden uns ja schon ausgiebig dueber unterhalten! Wobei ich im Moment Denke das Du meine Beitraege nie gelesen hast?
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2009, 15:18
nein ich verarsche dich wirklich nicht @oli ich meine wie kann eine conaxkarte was mit dem Betacrypt2 smartcardreader anfngen wenn da nur Bc2 einegbaut ist.das verstehe ich nicht.kann es sein das Betacrypt2 auch in china und in thailand einegsetzt wird.kenns du gar keinen sat-shop der Bc2 smartcards egal welches paytv es auch ist vertreibt?
