verkaufe Smart Vento CI mit Viacess on Board baugleich Force,4 Wochen alt, Techn. Daten: Eingang Sat-ZF 1x F-Buchse Ausgang Sat-ZF 1x F-Buchse Eingangsfrequenzbereich 950-2150 MHz Eingangsimpedanz 75 Ohm, FM-Schwelle > 7 dB LNB-Kontrollmöglichkeiten Eutelsat DiSEqC, Version 1.218 V horiz. / 13.5 V vert. Polarisation22 KHz Impuls für Ober- und Unterbandempfang Modulator-Ausgang 75 Ohm, 47-860 MHz (Kanal 21-69 UHF)Ausgangspegel 67-75 dBuV, IEC 169-2PAL B/G/I Terrestrischer Eingang Direkt auf Modulatoren-Ausgang gelegt Display 4-stellig EPG Basierend auf SI-Daten Untertitel Auf dem Bildschirm Chinch-Anschlüsse Audio-Stereo-Ausgang, Ausgangspegel max. 2 Vrms Scart-Anschlüsse TV mit OSD, Kontrollmöglichkeit über SchaltspannungVCR umschaltbar zwischen CVBS/RGB/SVHS Videotext Ja Speicher Flash Memory/Dram/Video -je 4 MB Videobandbreite 36 MHz Abstimmsystem PLL Mikroprozessor Single-Chip MPEG-Prozessor ST 15510 Demodulation 2-45 Mio. Samples/Sekunde Demultiplex Min. 3 PES Datenströme/Video-Datenrate 1.5..15 M/BitAudio-Datenrate max. 384 kBit/s, Videotext, Untertitel Service Software-Updates über Satellit/Datenkabel Entschlüsselung 2x Schacht für Common Interface, PCMCIA kompatibel nach EN 50221 Pay-Card 2x Schacht für Smart-Cards gem. ISO 7816 Videodekodierung MPEG2-Standard, Main Profile @ Main Level (720 Punkte/Zeile; 576 Zeilen/Bild), Bildwechselfrequenz25 Hz, Feldfrequenz 50 Hz, incl. 4:3/16:9 Dekodierung Audiokodierung MPEG1 Layer ½ Mono/Dual-Stereo/Joint-Stereo Deko-dierung, Abtast-Frequenzen 32,0/44,1/48,0 KHzLautstärke steuerbar (Ausnahme VCR-Scart) Stromversorgung 190...260 V AC 50 Hz Leistungsaufnahme Typ. 20W in Betrieb, 9W im Stand-By Abmessungen B 370 x H 65 x T 270 mm Gewicht ca. 2 kg für 500.-DM + Porto + NN
