Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 21:12
 Betreff des Beitrags: Neues Produkt, Sat Receiver mit Irdeto embedded
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2002, 18:22
Neu bei uns im Programm:
Digiality IR-CI 103, 2x Common Interface,Irdeto embedded zum Einführungspreis 333,33 Euro, nur kurze Zeit !
Neu auch im Sortiment:
Spaun SAR 422F, DiSEqC switch für zwei Teilnehmer und zwei Twin LNB´s nur 44,00 Euro
G-Sat Arcon zwei Teilnehmer an zwei Twin LNB mit terrestrischem Eingang nur 39,90 Euro
Das schmale Alps LNB, ideal für Multifeed mit 3 Grad Abstand schlappe 19,00 Euro
und und und viele weiter tolle Angebote.
seht selbst
<a href="http://www.glowalla.de" target="_blank">www.glowalla.de</a> rulez
gruss
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 07:31
Hast Du von der Irdeto Kiste auch ein vernünftiges datenblatt??
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 10:54
Gerne doch hier kommt prompt:
Ich hoffe Du kannst Englisch, ansonsten hilft Babbelfish sicher gerne weiter
Digiality IR-CI 103
Short description
Satellite receiver with embedded Irdeto and 2 common interface slots.
Sales description
Digital satellite receiver (QPSK)
Embedded Irdeto
One smart card reader
Two common interface modules
S-VHS out
The Digiality IR-CI it one of the first receivers in a new product range. The receiver has an easy to use menu system. The receiver can store up to 2000 channels and supports subtitles.
Features
Capable of descrambling encrypted programs by Irdeto using build-in Irdeto Descrambler
2 Common interface slots
Fully MPEG2, DVB compliant
High quality Digital Video & Audio output
Various channel editing functions (favorite, moving, locking, renaming, deleting and sorting)
Automatic search for newly added transponders
Stores up to 2000 channels
Volume level saving function for each channel
Fully support EPG
Fully support Teletext & Subtitle by OSD
SCPS/MCPC receivable from C/KU Band
Technical data
Tuner & Channel
Input Connector F-type, IEC 169-24, Female
LNB Supply 13-18V
22 KHz Tone Frequency: 22
DiSEqC Control Version 1.0/1.2 compatible
0/12V DC Output Current: Max. 100 mA
Demodulation QPSK
Input Symbol Rate 2 - 45 Ms/s
FEC Decoder Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Profile Level MPEG-2 MP@ML
Aspect Ratio 4:3, 16:9
Video Resolution 720 x 576
Audio Decoding MPEG Layer I & II
Audio Mode Single channel / Dual channel
Joint Stereo / Stereo
Conditional Access Interface
Embedded 1 Smart Card Reader
PCMCIA 2 slot Common Interface
A/V Data In/Out
TV Scart Video Output (CVBS, RGB),
VCR Scart Video Output (CVBS)
Video Input (CVBS)
Video RCA/Cinch, Video Output (CVBS)
Audio R/L RCA/Cinch Volume and Mute Control
RS-232C Transfer rate 115 Kbps
9 pin D-sub Type
RF-Modulator
RF-Connector 75Ω, IEC 169-2, Male / Female
Frequency 470 to 860 MHz
Output Channel CH 21 - 69 for the Remodulator
TV Standard PAL B/G/I/D/K selectable by Menu
Power Supply
Input Voltage 90 to 250 VAC, 50 Hz / 60 Hz
Memory
CPU STi5500
Flash Memory / EEPROM 1 Mbyte
Graphic DRAM 4 Mbyte
gruss
gruss
Eala frya Fresena
