Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 08:30
 Betreff des Beitrags: Suchen Sie noch Weihnachtsgeschenke?
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2003, 21:21
Sharp Dot 4 Single LNB Nur € 18.95
Damit empfangen sie bereits in Süd- und Mitteldeutschland mit 90 cm Spiegeln problemlos schwache Satelliten, wie Arabsat 3A (26°O) oder Nilesat (vertikale Transponder).
Moteck SG 2100 Nur € 79.-
Erweitern Sie Ihren Horizont. Der beste DiSEqC Rotor auf dem Markt. Sie benötigen keine zusätzliche Steuerleitung. Stromversorgung erfolt über Koaxialkabel. Für Spiegell bis max. 120 cm, 160° Drehbereich, Unterstützung von USALS (= DiSEqC 1.3, = Goto X,XX°).
Humax 5400 Loader 2.08 Nur € 339.-
Der meistgekaufte Receiver Deutschlands.
HUMAX PVR 8100 mit 40 GB Festplatte Nur € 329.-
Dank eingebauter Festplatte, können Sie ihre Filme verlustfrei auf Festplatte aufnehmen.
Humax PVR 8000 mit 40 GB Festplatte Nur € 499.-
Hierbei handelt es sich um den neuesten Receiver aus dem Hause Humax. Es handelt sich um einen Twin Receiver, d.h Sie können gleichzeit einen Programm auf Festplatte aufzeichnen während Sie ein anderes Programm ansehen. Des weiteren verfügt der Receiver über eine Timeshiftfunktion mit der Sie eine TV-Sendung jederzeit unterbrechen und wenig später an genau der selben Stelle weitersehen können: das Gerät gibt die Sendung auf die Sekunde genau wieder - und zeichnet sie parallel zeitversetzt weiter auf!
ID Digital CI-24E Nur € 159.-
2000 Programmspeicherplätze, 1 CI
TOPFIELD 5000 PVR mit 80 GB Festplatte Nur € 689.-
Mit dem neuen TOPFIELD TF 5000 PVR hat Topfield ein absolutes High-End-Allround Gerät entwickelt, das sich vor allem durch seine zwei LNB Eingänge von anderen Produkten abhebt. Damit ist es möglich gleichzeitig ein Programm anzusehen während über den anderen Tuner ein Programm auf die integrierte Festplatte aufgenommen werden kann. Sie haben hier zusätzlich auch die Möglichkeit Festplatten bis zu einer Grösse von 200GB (40GB = ca. 25 Std. Aufnahme) zu wählen.
TOPFIELD 3000 FEI Nur € 129.-
Ein schicker und kleiner FTA Receiver. 5000 Kanalspeicher, DiSEqC 1.0 + 1.2
Topfield 3100 FEI Nur € 145.-
Wie Topfield 3000 FEI, jedoch mit Display
Dreambox 7000 S Nur € 399.-
Ein muss für jeden Linuxfreak
http://www.sattech.de
Sattech
Zuletzt geändert von Sattech am Mo 8. Dez 2003, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
