Nun geht der Link aber nicht mehr!
Wen dau 0815 Recht hat, müsste dies diese Anlage sein:
Bestell Nr.96-4981 Triax TD 110 mit 2x Quattro-LNB u. Gigaswitch 11/8
Der Gewinn des 1 m Offsetspiegels beträgt hervorragende 40,1 dB und ermöglicht den Astra- und Eutelsat-Empfang mit sehr hohen Schlechtwetter-Reserven. Lieferumfang: 110x100 cm Spiegel mit Flexiblock-Multifeedhalterung (für3 bis 10° Sat-Abstand)/ zwei Alps Quattro LNBs / TechniSat GigaSwitch 11/8 G DiSEqC 2.0 mit eingebautem Netzteil für 8 Teilnehmer, Sat-Dämpfung < 8 dB, integrierter terrestrischer Mehrbereichsverstärker mit Eingängen für UKW, VHF und UHF / zwei Jahre Garantie auf alle Komponenten. Lieferung per Spedition, kein Auslandsversand. Spiegel Stahl hellgrau Stahl anthrazit Stahl ziegelrot Alu hellgrau..........+40.00 EUR
Preis: 515.00 EUR
Zusätzlich brauchst Du Koaxkabel und vielleicht Antennensteckdosen, außerdem eine stabile Befestigung für den Spiegel (Mast oder Wandhalter). Der Spiegel ist für den Multifeedempfang etwas überdimensioniert - wenn Du soviel Platz hast, kein Problem.
Ist sicher keine schlechte Anlage, der Preis ist hoffentlich inkl. Speditionslieferung?
