Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 21:04
 Betreff des Beitrags: gibt es Digitalreceiver für Kabel und Satempfang ?
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 15:08
Hallo Freunde,
ich habe sowohl einen Kabelanschluss, als auch einen Satelittenanschluss (Super Vermieter *g*). Ich möchte mir nun einen Digitalreceiver zulegen. Gibt es einen Digitalreceiver, den ich wahlweise am Kabelanschluss oder am Satanschluss oder vieleicht simultan an beiden betreiben kann ?? Oder muss ich mir für den jeweiligen Anschluss einen einzelnen Digitalreceiver zulegen???
Vielen Dank für die freundlichen Antworten im Voraus ...
Grüße Cavaggio
Wer schnell tippen kann, verbrennt sich nicht so leicht die Finger ... *g*
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 15:49
Einen "Kombireceiver" gibt es leider nicht, da es sich um zwei völlig unterschiedliche Modulationsarten handelt.
Sat = QPSK - Quadratur Phase Shift Keying
Kabel = QAM - Quadratur Amplituden Modulation
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 17:46
Hallo Pumuckel,
danke für die Antwort. Da werde ich mich wohl
für einen entscheiden müssen. Welchen Satreceiver würdest Du mir denn empfehlen?
Grüße Cavaggio
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 17:58
Hi Cavaggio !
Viele hier im Board haben nicht ohne Grund einen Humax. Wenn Du Open TV möchtetst, wäre da der 5600er, ansonsten der 5400er oder 5500er. Diese haben zwei CI Slots für CAMs, die beiden letzteren zusätzlich einen CAM onboard.
Aber auch der Nokia Mediamaster soll nicht schlecht sein ...
Siehe dich einfach mal um !
Chrisse
P.S.: Mein Humi 5500 läuft prima !
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2000, 16:56
Ich habs noch nich ausprobiert aber ich besitze Humax 5100 C (für kabel). Diesen gibt es ja auch in der Version für Sat. Wenn man meinen aufschraubt, zwingt es einem die Platinenbeschreibung auf!!!!!
3 Platinen:
1. Netzteil 2. Entschlüsselung 3.Empfangsteil
auf letzterem steht 5100 C, auf 1. & 2. steht 5100C/ 5100S/..../....
diese Platinen sind NUR duch ein Flachkabel verbunden.......
es muß also möglich sein, sich Nur die Empfangsplatine der Satversion zu Kaufen (als ersatzteil ..... kann nich teuer sein.) und in den Kabelreciever einzubasteln. Kleiner Umschalter und man ist variabel "verkabelt"
ODER NICH?????
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2000, 19:35
@Pflegefall
Wenn Du das machst, wird Dein Humi zu Deinem Nick! Bild
Du vergißt die völlig unterschiedliche Software!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2000, 19:41
Warum möchtest du beide Varianten??
Wenn Du beide Möglichkeiten hast, würde ich aufjedenfall das Kabel vergessen. Auf Sat hast Du ne grössere Programmvielfalt. Beim Kabel bist Du darauf angeweisen was dein Netzbetreiber so ins Kabelnetz stellt. Sat ist dann auch noch günstiger auf die Dauer.
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2000, 09:48
Hallo Freunde,
@Sanchez
würde gerne zusätzlich Mediavision empfangen,
kann mit der bestehenden Schüssel leider kein Kopernikus empfangen, daher am liebsten beides. Sonst ziehe ich auch Sat vor.
Grüße
Cavaggio
Wer schnell tippen kann, verbrennt sich nicht so leicht die Finger ... *g* <IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/net7/flamingdevil.gif" border=0>
