Bei QPSK werden 2 bit per symbol brutto übertragen. Um auf die Nettorate zu kommen, muss die Redundanz von Outer und Inner Coding abgezogen werden. Bei DVB Reed-Solomon RS outer coding werden 188 verwürfelte (energy dispersal) bytes als 204 bytes übetragen.
Die code rate bestimmt, wievieldurch das inner coding (convolutional) dazu kommt.
Das würde dann ergeben:
BR=SR*2*FEC*188/204
Natürlich muss man weiter noch den overhead von headern und anderen Daten, die keine Nutzinfos sind, abziehen. Aber das kann unterschiedlich sein (PayTV
ps ich sehe gerade, dass ich scharf an deiner Frage vorbeigesegelt bin
Das lässt sich geschlossen nur schwer beantworten, da viele Parameter für Filterung und Modulation sowie Nichtlinearitäten von Transponderbauteilen eine Rolle spielen. Schau mal in die EN 300 412
[ 08. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Derrick ]
