Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 10:18
 Betreff des Beitrags: Neues Problem mit COM-Port unter DOS!!!
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 18:57
Hi Leute!
Ich hab jetzt dank eurer Hilfe die Baudrate auf die maximal Moeglichen 19.200 Baud umgestellt, aber immer wenn ich den Rechner neu boote stellt er wieder um auf den Standard(2400 Baud)[Mit msd festgestellt]. Meine Frage waere, ob man das Irgendwie korrigieren koennte?! Die Rechnerkonfiguration ist folgende: Intel 486 DX4 100mhz 4 MB RAM 300 MB pladde 3.5" laufwerk und halt dem COM-Port ich hab MS-DOS 6.22 drauf! Und noch eine Frage, aendert es was, wenn ich v7.0 installiere?
ThanX
CYA 'N HELL Bild Bild [FM]
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 19:04
Das ist vollkommen normal. Schreibe den mode-Befehl in die autoexec.bat und bei jedem Neustart wird es dann automatisch eingestellt.
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 19:30
Na na, FatMachine, wer wird denn gleich verzweifeln! Das beste ist, wie Winnetu schon schrieb, den MODE-Befehl in die autoexec.bat mit aufzunehmen oder die Anwendung mittels Batch zu starten und den MODE-Befehl dort hinein zu schreiben (kann günstiger sein, falls eine andere Anwendung an der Geschwindigkeit herumpfuscht).
Wegen der Schnittstellen habe ich nochmal meine spärliche Literatur gewälzt:
Die UARTs 8250 und 16450 machen bis 19200 Baud mit und UART ab 16550 machen "57600 Baud und mehr". Welcher Baustein verwendet wird steht bei MSD unter COM ganz unten (jedenfalls bei mir).
Sven
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 12:13
Hi!
@Winnetu, Thanx schonmal, was fuer einen Befehl muss ich denn in der Autoexec eintragen?
@DigiSven Ich hab UART 16550AF und es geht nur bis 19.200, gibt es Programme, die das aendern koennen?
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 17:24
Original erstellt von Steffi:
[b]mode com1: 9600 n 8 1
Anstatt "9600" setzt Du die gewünschte Baudrate ein.
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 18:19
@FatMachine:
Jetzt bin ich mit meiner COM/UART-Weisheit am Ende. Vielleicht meldet sich mal jemand der sich mit UARTs RICHTIG auskennt. Oder liegts doch an DOS???
Ratlos: Sven
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 20:20
@all Ich weiss net, also ich hab jetzt den Befehl in der Autoexec eingetragen. Aber es sind wieder nur die besagten 19.200 baud moeglich, andrerseits hab ich jetzt auch mal nachgeschlagen und habe gelesen, dass die UARTs ab 16550 auch hoehere Baudraten zulassen(Wie Sven gesagt hat). ABER im DOS helpfile steht, dass die max. Baudrate 19.200 betraegt! Ich bin ehrlichgesagt jetzt selbst ratlos! Wer kennt sich da aus, bitte melden!
ThanX
[Dieser Beitrag wurde von FatMachine am 26. Oktober 2000 um 22:23 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 16:16
Ex-Member auf Wunsch
Soweit ich weiß gibt es den 16550-Uart und den 16550A-Uart-Chip. Bei dem 1. genannten gibt es einen Firmware-Bug der das FIFO-Buffering nicht unterstützt. Außerdem muss die Software auch das FIFO-Buffering unterstützen! DOS allein unterstützt nur 19200 Baud. Aslo mal gucken was für ein Chip auf der Schnittstelle sitzt. Evtl. kann man das FIFI-Buffering auch im Bios enabeln.
[Dieser Beitrag wurde von Planet Hemp am 29. Oktober 2000 um 17:24 Uhr editiert.]
