Na Wucher würde ich das nicht nennen.
Zum Fehler selbst könnte das auch nur eine schnöselige Diode in der Zeilenendstufe sein, denn die Zeilenendstufe wird auch zur Spannungsversorgung genutzt. Und wie meine Fernsehtechnikerkollegen wissen, transformiert sich ein Kruzschluss von sekundär nach primär.
Also um mal zu den Kosten zu kommen, ein Techniker benötigt teuer angeschafftes Wissen über viele Geräte und nochmehr Hersteller. Desweiteren Werkzeuge und Hilfsmittel die nicht gerade preiswert sind.
Um den Fehler exakt zu lokalisieren braucht man zunächst einen Regeltrenntrafo, um die Versorgungsspannung langsam hochzudrehen, bis kurz vor klick,klack.......
Dan heisst es messen, dafür genügt erst mal ein billiges digital Multimeter. Man kann auch bestimmte Baugruppen abklemmen, um dem Kurzschluss der offensichtlich vorliegt auf die Spur zu kommen. Das sollte man jedoch nicht blind machen, also Schaltbild her. Lange aus Berlin liefert das für nur 30,- bis 40,- DM.
Wenn man Pech hat, ist da irgendwas mit dem Prozessor und Co, also sollte man sich auch erst einmal ein Oszilloskop anschaffen, muss ja nicht ein teures sein, reicht so ein einfaches 30 MHz Hameg (das sind dann wohl die solidesten).
Den Trenntrafo kann man immer noch gebrauchen, kriegt man wenigstens nicht so leicht welche gefeuert und das Scope bleibt auch länger am Leben.
So nun überprüft man zuerst Data und Clock, kann man leicht finden wenn man das Schaltbild zur Hand nimmt.
Wenn man jetzt noch ungefähr 15 Jahre geballte Reparaturerfahrung hat, dann hat man eine reelle Chance die Gurke in einer halben bis dreiviertel Stunde zum laufen zu bekommen. Kann aber auch sein von nicht.
Aber wenn die Kiste läuft, nicht den Probelauf vergessen, kann ja sein das die Möhre wieder abpfeift.
Der oben gennate Hinweis mit dne ausgetrockneten Kondensatoren ist gut, kommt häufig vor. Allerdings legt so ein Elko mit falscher Kapazität meistens noch mehr ausser Kraft, weil das soviel ineinander greift.
Was übrigens auch gerne passiert ist das die Schutzschaltung (die jetzt für das klick,klack......sorgt) selbst ein defektes Bauteil hat, meistens ein Thyristor oder so ein kleiner BC ...., die sind ganz günstig bei z.B.
http://www.reichelt zu bekommen.
Ach ja drauf achten auf die gleiche Type oder Vergleichstyp. Manchmal kann man auch nur Original Bauteile verwenden, wegen ausgesuchter Toleranzen.
Für bestimmte TV Geräte gibt es mittlerweile schon Reparatursätze mit einer Handvoll Teile, die sind auch sehr zu empfehlen.
Das Versandhaus das d
