Aktuelle Zeit: So 12. Jan 2025, 00:10
 Betreff des Beitrags: Originalton?
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 15:17
Bei meiner d-box und bei meiner mediabox kann ich bei manchen Filmen den Originalton auswählen, wenn er mitgesendet wird. Geht das beim 3CI mit allcam oder aston eigentlich auch?
gnu
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 19:04
Natürlich funkt das.
Was du beachten solltest: Wenn die Programmliste mit einem Editor eingespielt wurde, fehlen zu 99% die "richtigen" Audioeinstellungen für jedes Fernsehprog.
Bei Auto/Erweiterter-Suche müsste bereits alles passen. Ob für einen Sender mehrere Kanäle verfügbar sind, siehst du durch drücken der Info-Taste(Audio-PID).
Wenn du jetzt bei deinem gewünschten Sender auf der Fernbedienung die Taste Audio drückst, kannst du durch Pfeil oben/unten die Audio-Kanäle manuell anwählen. Das funktioniert nicht bei jedem Sender, es muss dementsprechend gesendet werden(logisch). Bei z.B. Pro7, PW... kannst auch AC3 wählen(Ob der Sender in AC3 sendet, steht übrigens immer rechts oben)-geht allerdings nur beim 3CI@
Greetz
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 20:05
hi, danke für die schnelle Antwort, hatte die settings von slowhand eingespielt, werd morgen mal die tips testen.
cu gnu
cu gnu
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 21:45
Benutz mal die Settings, die ich auf meiner HP gerade hochgeladen habe (vom 06.03.)! Die sind von Radix und sehen besser aus (enthalten mehr Daten als importierte DVB-Settings).
Grüße
Slowhand
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2001, 19:18
Jo, das wars. Mit den "neuen" settings funzt es. Leider sind die nicht sehr vollständig.
Auch die settings, die ich von hier http://www.dxandy.de/cgi-bin/dvbchan.pl
bekomme, enthalten die notwendigen Audios PIDs nicht. Kennt jemand eine andere Quelle?
gruß gnu
web Statistik all-inkl.com
