Hallo zusammen
Schön das es jetzt hier auch ein Micronik Forum gibt. Und schon habe ich eine Frage. Ich habe hier zwei Micronik 1200 mit MAM600+ (eben erst bekommen). Die erste Box habe ich angeschlossen, eingeschaltet, installationsroutine, sendersuche und siehe da, läuft. Habe die Box dann ausgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder ein und siehe da das Display bleibt dunkel obwohl die Box selbst noch funktioniert (Bild, Ton, alles da). Dann habe ich die zweite angeschlossen, aber bei dieser geht das Display von anfang an nicht, jedoch laufen tut sie auch. Ich habe auch schon im Menü unter Kontrast herumgespielt aber das Display geht bei beiden Boxen nicht. Hat jemand eine Idee, würde ein Firmwareupdate was bringen? Oder gibt es noch irgendwo was zu konfigurieren?
Bye SatTel
_________________ Bye SatTel
