Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 09:22
 Betreff des Beitrags: aston koennen kein NTSC
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2001, 13:01
hab den aston 1700 & 1800 und den digiquest p2000
alle reciever koennen meine rmeinung nach KEIN ntsc darstellen,
habs getesten , kommt nix an ausser ton...
mit nem echostar 3000 ip klappts am gleichen tv ohne probs
antivirus
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2001, 18:31
mit welchem Sender hast du das denn ausprobiert? Satellit/Frequenz etc. ...
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 11:21
nun , mit dem russichen NTV
2 davon machen nur ntsc
und nix geht
nur ton zu hoeren
die aston jungs verarschen uns
in der anleitung steht bei mir --> NTSC
aber nix geht
ich verkauf die dreckskiste wieder
nur aerger damit
was soll ich mich aufregen
da erfreue ich mich lieber an meinem echostar 3000 ip viaxx
der funzt sehr gut
antivirus
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 15:40
ich war grade auf der aston site..
den text gelesen--->
Généralités
Réception multistandard Numérique PAL, SECAM, NTSC <------ !!!!!!!!!!!!!!!!
Réception de toutes les émissions satellite en Bande C ou Ku
Compatible DVB MPEG II - ISO / IEC 13818-2
Démodulateur QPSK, SCPC /MCPC
Débit symbole de 2 à 40 Mb/ps
2 Mbyte RAM
2 Mbyte de Mémoire Flash
4 Mbyte SDRAM
Sélection de l’O.L du LNB
AFC (Automatic Frequency Control ± 15MHz)
Compatible tous types de LNB (mono bande, Large Bande, Universel, Bande C)
1 Entrée Tuner et une sortie loop through
2 Largeurs de bande 27 / 36 MHz
Compatible Tone Burst, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 et 2.3 motorisé
4 prises Péritel TV, VCR, AUX1, AUX2 (DVD, etc..) à commutation automatique
Sortie Mini DIN Y/C pour VHS ,
Sortie RCA Audio numérique
Sorties RCA Audio L/R et Vidéo
2 interfaces RS232 pour le transfert de données et modem externe
Modulateur PLL 21 à 69 UHF PAL / SECAM B/G à synthèse de fréquence
Commande Skew pour polariseur magnétique et mécanique
Commande pour un commutateur 0/12V
Format S-HVS disponible et paramétrable sur les prises péritels.
CVBS et RVB pour la visualisation et les enregistrements
Choix du format vidéo 4:3 ou 16:9
Choix du format vidéo : Letter Box, Pan & Scan ou plein écran
2 lecteurs de cartes à puce
2 contrôles d’accès embarqués compatible Canal/TPS
2 lecteurs pour interface commune (DVB-C.I)
Equaliseur Audio intégré (Volume, Bass, Balance, Bass,Treble et loudness)
Alarme Antivol Antenne et LNB
Affichage Vidéo Fluorescent en face avant des programmes et de fonction
Mesureur du niveau et de la qualité du signal numérique
Haut parleur intégré permettant d’apprécier l’intensité du signal reçu lors du pointage
Menu couleur haute résolution à graphisme étendu et interactif
Sélection intuitive de la configuration d’installation antenne en mode graphique
Gestion d 'antennes fixes, motorisée ou collectif en mode réseau FI-FI
Gestion d’antenne motorisée DiSEqC 1.2 et DiSEqC 2.3
Gestion d’antenne à motorisation classique via l’interface Aston SatSeeker DS100
Localisation entièrement automatique des satellites à l’aide de la fonction LocSat®
Autofocus pour optimisation des positions de pointage de l’antenne motorisé
Visualisation en temps réel de la sélection de l’antenne et du pointage de satellite
Recherche et mémorisation entièrement automatique sur un ou plusieurs satellite
Recherche automatique sur plusieurs débit symboles en mode fixe ou motorisé
Listes de programmes TV et Radio triées par Satellite et par opérateurs.
Mise à jour automatique sélectif sur un opérateur (ex : mise à jour uniquement sur TPS )
Affichage des fonctions et des programmes en OSD et en face avant VFD
Ajout manuel d’un bouquet ou d’une chaîne numérique
Ajout complet d’un ou de plusieurs satellites complets
Choix de la langue du Menu et de la langue audio par défaut pour les chaînes multilangues
Plusieurs listes de programmes TV ou radio paramétrables
Mise à jour et réorganisation des listes de chaînes par bouquet et satellite correspondant
Trie des chaînes par critères de sélection ( clair, Crypté, type de cryptage, etc. ..)
Suppression de chaînes ou de bouquets de la liste principale par envoie à la corbeille
Restauration instantanée des Bouquets et des chaînes supprimées à partir de la corbeille.
Effacement et remplacement des chaînes obsolète lors d’une nouvelle recherche
Édition et modification des noms de chaînes
6 listes favorites paramétrable par nom, par thème ou selon votre choix.
Accès direct aux chaînes en mode favorites
Horloge et Calendrier réel intégrés pour une gestion efficace des Guides de programmes
Affichage de l’heure locale en face avant en mode veille
8 séquences de programmation magnétoscope: Une Fois, Quotidien ou Hebdomadaire avec possibilité de démarrage automatique de votre VCR.
Timer pour une mise en veille programmable
Mode Radio: accès uniquement au radios (Mode Tuner Radio)
Mini-guide express de programmes en mode vidéo
Info sur programme en cours, suivant, thème et résumé d’informa tions complémentaires
Guide complet des Programmes : choix d’affichage de l’information par heure, jour, semaine ou thème, sur une chaîne, sur un bouquet et autre combinaison de sélection de recherche et d’affichage.
Programmation automatique d’enregistrement sur magnétoscope à partir du Guide de programme.
Décodeur télétexte numérique intégré permettant l’enregistrement avec sous-titrage même si votre téléviseur n’est pas équipé de télétexte
Télétexte numérique en mode insertion si vous souhaitez utiliser le télétexte de votre télévision
Mise à jour automatique et régulière par satellite
Identificateur par pays par opérateur ou par appareil permettant une mise à jour sélective
stimmt alles vorne und hinten nicht
die verarschen die leute mit dingen die sie nicht haben,,,
antivirus
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 22:40
@anti
Vielleicht liegt es doch dem Fernseher und der Echostar gibt anstelle echtem NTSC PAL-60 aus. Nur so eine Idee...
