Auf diese Hinweise würde ich mich aber nicht verlassen. keiner hat geschrieben, dass er ein NTSC-Signal in NTSC geguckt hat. Wenn man es sich nämlich in PAL anschaut ist das zwar immer noch besser als nix, aber nur bei echter NTSC Ausgabe macht es Spass zu gucken. Der Fernseher muss natürlich diese Norm auch beherrschen.
Als Beispiel nehme ich meinen 9600s (dbox ist ähnlich), der mit original Firmware nur PAL ausgibt. Da gibt es dann bei NTSC Sendern ein zu kleines Bild, was ja noch zu verkraften wäre. Störend ist auf jeden Fall die Ruckelei, die wegen der unterschiedlichen frame rates periodisch auftritt. Das würde auch nicht verschwinden, wenn richtig skaliert würde. Mit der DVB2000 kann man aber eine echte NTSC Ausgabe einstellen.
Warum bei Superdom NTSC angezeigt wird, weiss ich nicht. Werde ich aber später mal checken.
Wie sehen denn PAL Sender beim Topfield aus, wenn auf NTSC geschaltet wird?
