Heute Nacht habe ich noch etwas interessantes festgestellt: Ich wollte gestern, während ich eine ältere Aufzeichnung angesehen habe, den Sender Al Jazeera auf Hotbird aufnehmen. Das Aufnehmen hat zwar funktioniert, doch leider konnte ich die Aufzeichnung (von Al Jazeera) nachher nicht wiedergeben. Das Bild ruckte und der Ton war verzerrt und wurde zu langsam wiedergegeben. Nach etwas probieren habe ich dann festgestellt, daß dieses Problem bei allen Sendern auftritt, die über Hotbird senden, Astra Sender sind davon nicht betroffen. Daraufhin habe ich dann einen Kanalsuchlauf auf beiden Satelliten gemacht und plötzlich ging wieder alles. Nach dem Kanalsuchlauf wurden die neu gefundenen Sender hinten an meine vorhandene Kanalliste angehängt und egal ob ich jetzt den neu gefunden Eintrag für Al Jazeera oder den alten benutze, auf einmal funktioniert die Aufnahme wieder. Ich muss vielleicht noch anmerken, daß diese Fehler (ruckendes Bild, verzerrter Ton) nicht auftraten, als ich den Sender gestern abend live gesehen habe und es ist auch definitiv kein Problem mit der Signalqualität etc. gewesen (könnte es vielleicht daran liegen, daß ich meine Settings mit dem STB Manager 1.02 bearbeitet habe ?). Ausserdem habe ich den Receiver (nachdem ich den Fehler bemerkt hatte) neu gestartet und dann noch einmal aufgenommen, mit dem gleichen schlechten Ergebnis.
Ausserdem habe ich noch eine Frage zu den Kanallisten. Wenn ich am Gerät einen Suchlauf mache, kann ich wählen mit welchem Tuner dieser gemacht werden soll und dementsprechend werden dann die gefundenen Sender in der Kanalliste für den jeweiligen Tuner abgelegt. Das funktioniert am Receiver sehr gut, nur wie kann ich mit dem Settingseditor (STB Manager 1.02) diese unterschiedlichen Kanallisten bearbeiten ? Ich habe dort immer nur eine Kanalliste und wenn ich die einspiele ist sie für beide Tuner gültig. Im Moment ist das für mich noch egal, aber ich habe vor mir demnächst eine zweite Schüssel aufs Dach zu stellen mit der ich auch andere Satelliten als Astra/Hotbird empfangen kann und da würde ich gerne auf Tuner1 die alte Schüssel (Astra/Hotbird) und auf Tuner2 die neue Schüssel haben und das ganze eben mit unterschiedlichen Settings für Tuner1 und Tuner2.
![verwirrt :confused:](./images/smilies/vb_confused.gif)
Fragen über Fragen, aber vielleicht hat doch jemand ein paar Tips für mich.
Thx
Stefan
