Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 05:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:55
Hab mir mal deinen Link angeschaut, die Lieben den P2000 und loben ihn in den Hoechsten Toenen (sofern man das von dem uebersetzer her verstehen kann).
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:58
eben wie gesagt, ich denke er hat das zeugs gross rauszukommen, was es braucht is nen editor, ein paar Änderungen in den Menus (z.B. das bei einem Programmwechsel Kanal und Paketname angezeigt werden und das laufende Programm) und dann kann die post abgehen Bild Bild
ich behalte ihn auf jeden fall mal Bild
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2001, 20:32
Wie ist es, hat es einen Eingebautem SECA und Irdeto ALLCAM?
Wie weit ist es mit Aston Xena 2000 Identisch?
Meinst du Aston ist Besser?
Danke für Antwort
Falls Sammelbestellung Bitte Bescheid geben!!!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 14:57
kann das Gerät nun AC3 oder nicht ?
Was ich bisher gesehen hab, geht die Sprachauswahl auch nicht.
Wie soll dann AC3 gehen ?
Gibt es eigentlich einen EPG Tages/Wochenübersicht.
Altas
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 17:56
Habe das Teil wieder zurückgeschickt, weil:
Kein EPG, nur "now" and "next" info
Kein AC-3
Keine Sprachauswahl möglich
Kein Cinedom/Superdom/B.Uhse und BlueMovie- Empfang möglich!!! auch keine manuelle PID-Eingabe hilft!
Soft ist buggy, viel Abstürze beim zappen
Beim Favoritenliste- zusammenstellen müssen die Smartcards raus, sonst stürzt die Kiste ab!
Kein Editor.
Mein Fazit: Hardware super, Soft noch sehr schwach! Positiv: Viaccess, Seca und Irdeto laufen super! Extrem schnell beim zappen.
Nette animierte Menüs, FB ist extrem schwer zu "bändigen", heißt: zu schnell bzw. nicht entprellt.
außerdem wird die Kiste nicht so heiß wie die anderen STB.
Mein Rat: Noch warten bis ordentliche Soft da ist und es einen Editor gibt. Mit ordentlicher stabiler Soft ist das Gerät erste Wahl.
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2001, 10:42
auf eine Anfrag an Aston bezüglich Editor, Cinedom und EPG Wochenübersicht, hab ich folgende Antwort bekommen:
"Dear Sir,
There is no channel editor available for the moment.
The new soft will solve the cinedom and superdom pb
For daily or weekly info you need to wait the Xena 2000.
Rgds
Was mich interessiert ist die Antwort auf EPG Wöchenentlich, die soll beim 2000 gehen, gilt das dann auch für den Digiquest ?
Ich bekomme in ca. 1-2 Wochen einen Digiquest lt. meinem Händler mit Editor !!!!
Bin mal gespannt.
Ach so, lt. Arnold-Electronic http://www.sat-world.de soll AC3 ohne Probleme funktionieren !??
Altas
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2001, 09:20
Hier gibs einen umfangreichen Testbericht: http://www.satcritics.com/edit_digiquest_p2000.php
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 07:57
Ich verstehe gar nicht, dass der Digiquest immer mit dem Aston 1800 gleichgesetzt wird. Hier mal eine Antwortmail vom Aston support an mich (vielleicht auch noch mit ein paar anderen wertvollen infos - wenn auch in 'französischem' Englisch):
Dear Sir,
Thank you for E-mail !
Digiquest P-2000 receiver is not the same with Xena-1800 !
The Xena-1800 will be available on the market later.
Sorry, but at that moment you can upgrade your satellite receiver only on Hot-Bird (13° East) !
The upgrade signal via Astra satellite will be available later ( F=12603 / H / SR=22.000 !)
If you want to upgrade yourself the receiver you must to be on Hot-Bird satellite.
IMPORTANT : For this procedure don't use DISEqC switch
control between your satellite dish and receiver!
Connect the Hot-Bird dish converter direct to receiver !
1- Switch "OFF" the receiver with the "ON/OFF" button
on the rear pannel of the unit.
2- Push and hold the two buttons "UP" and "DOWN"
on the front pannel of the unit.
3- Switch "ON" the receiver and 5 seconds after
release the two buttons.
4- The VFD display must shown AIRLOAD message.
5- If you don't have this message go back on the first step!
Try again for the second step with "DOWN" and "STAND-BY" buttons.
6- When the upgrade is done, the satellite receiver switch back himself
on "STAND-BY" mode.
7- ATTENTION : After downloading, all data base will be erased! You must
programe once again your satellite receiver. With the new software you have a
new data base for 3.000 channels!
