Aufgrund des mehrfachen Wunsches einer einzelnen Person, hier ein Auszug aus dem Testbericht des Topfield TF4000PVR in der
Tele-SatellitGleich zu Beginn das "Fazit"
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>
Bei den bisher getesteten digitalen Receivern mit integrierter Festplatte nimmt der TF4000PVR ganz gewiß einen Spitzenplatz ein. Die einfache Bedienführung des Empfangsteils und des digitalen Rekorders sind nur ein Teil seiner positiven Seiten. Der zweite Tuner, der es erlaubt während einer Aufnahme sich gleichzeitig ein anderes Programm anzusehen und der digitale Audioausgang gaben den Ausschlag ihm das Prädikat "Sehr Gut" zu geben.
[/quote]
Ansonsten noch ein paar Auszüge:
Die Erstinstallation dieses Receivers macht ausgesprochen Spaß. Einfach zu handhabende Menüs erleichtern diese Arbeit erheblich. Ob nun die LNBs konfiguriert werden oder ein Satellit aktiviert werden soll, immer werden am unteren Bildrand die Signal-Stärke und die Qualität eingeblendet.
Ausgerüstet mit DiSEqC 1.0 und 1.2 erlaubt der TF4000PVR den Betrieb an Einzelantenen, Multifeedanlagen, SMATV und DiSEqC-Motoren. 64 Satelliten im C- und Ku-band sind bereits aktuell vorprogrammiert und weitere können hinzugefügt werden.
Ein absoluter Sitzreiter ist der TOPFIELD beim AutoScan. In nur 4 Minuten hatte er einen 80-Transponder-Satelliten eingelesen. Mit der Wahlmöglichkeit zwischen FTA, FTA+CAS oder nur CAS. Und hier wurden auch alle aktiven SCPC-Signale unter 2 Ms/sec eingeladen.
Für Spezialisten gibts die manuelle und die "advance"-Suche. auf Wunsch mit PID-Eingabe.
[/quote]
Ein Lob verdient der sehr gut gemachte EPG. Er gibt Übersichten über die Sendungen verschiedener Anbieter oder Detailinformationen zu einzelnen Programmen. Und möchte man eine Sendung aufzeichnen, kann sie hierfür reserviert werden und die Sendezeiten werden in das RECORD-Menü übertragen.
[/quote]
Noch ein paar Stichpunkte:
Gutes Umsortieren und Löschen der Programme
Sleep-Timer
Sprachwahl bei mehrsprachen direkt über Fernbedienung ohne Untermenü
Aufzeichnungswahl wie beim Videorekorder
Problemloser Time-Shift
Über "Quick"-Funktion sofortige Aufnahme möglich
Was mich etwas verwundert: Die hier reden von einer 30GB-HD, bei Topfield auf der Homepage steht eine 20GB-HD, und hier im Forum wurde schon von einer 40GB-HD geredet. Was ist es denn nun?
![verwirrt :confused:](./images/smilies/vb_confused.gif)
Kurzliste:
ZF-Eingänge: 2, 950-2150MHz (2 Tuner)
ZF-Ausgänge: 2
Symbolrate: 1-45 Ms/sec
SCPC-tauglich: ja
C-Band tauglich: ja
PCMCIA: 2 Slots
Programmplätze: 4000
DiSEqC: 1.0/1.2
EPG: ja
Scart-Anschlüsse: 2
RCA-Anschlüsse: Video und analoges Stereo-Audio
Audio-Digital: ja
Aufnahmezeit Festplatte: ca. 17 Stunden (4Mbps-Stream) (ACHTUNG: mit 30GB-HD getestet!)
Time-Shift: ja
Stromversorgung: 90-250 VAC, 50/60Hz
Signalgenerierung: PAL, auf Wunsch auch NTSC
SatcoDX-Approval: in Vorbereitung.
[/quote]
