Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:38
 Betreff des Beitrags: Soft-Update fuer Aston Xena &Digiquest P2000
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 10:38
am Montag (16.07.01) soll auf folgenden Frequenzen die neue soft von Aston, Version 3.01, erhaeltlich zum Downloaden sein.
Astra 12603 22000 H
Hot Bird 12673 27500 V
Ich bin mal gespannt ob es wirklich soweit ist und was da alles fuer Verbesserungen gemacht wurden.
Gruss Bild
Digimon
edit on
Bild ACHTUNG, ALLE KANEALE UND EINSTELLUNGEN WERDEN GELOESCHT UND MAN MUSS NOCHMAL NEU SCANNEN!!! Bild
edit off
[Dieser Beitrag wurde von Digimon am 14. Juli 2001 um 12:52 Uhr editiert.]
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 12:27
@Digimon,
toll, das wenigstens einer das Ohr an der Masse hat!
Na mal schau`n, dann werden wir mal die kommende Woche ruhig angehen lassen.
gruß ronaldus
[Dieser Beitrag wurde von ronaldus am 14. Juli 2001 um 14:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 08:27
Hier mal kurz die neuen (hoffentlich) wahren Features:
1.1EPG
1.1.1 Récupération des informations Programme présent/suivant et résumé Par rapport à la version 2.08, les informations sur les programmes en cours et suivant sont récupérés, en plus du format spécifié DVB, sous un nouveau format ( dit Canalsatellite) Il en résulte que l'on peut dorénavant obtenir ces informations pour les bouquets supplÈmentaires pour lesquelles l'information n'existait pas sur la version 2.08. Exemple: CYFRA+, D+, Canalsatelite Espagne . De plus, le résumé de ces informations était tronqué pour le bouquet CANASATELLITE France sur la version 2.08 et ne l'est plus sur la nouvelle version.
1.1.2 Gestion du décalage GMT Sur les plates-formes ayant líhorloge temps réel (XENA1600/1700), l'affichage de l'heure de début et de fin de ces informations est affichée en fonction du décalage GMT renseigné et devient donc cohérente. Par contre, pour les plates-formes sans horloge (SIMBA), les heures de début et de fin d'émissions peuvent ne pas être cohérentes.
1.2 TELETEXTE Sur la version MIXTE, le télétexte est maintenant généré par le decodeur. L'utilisateur pourra soit demander le télétexte TV soit celui du décodeur qui peuvent coexister ensemble à tout instant dans la mesure où le programme sur lequel il se trouve envoie les informations télétexte. On peut par exemple enregistrer des films avec sous titrages.
1.3 LISTE DES RADIOS La gestion et le zapping dans la liste des radios se fait dans un nouveau menu plus ergonomique. Par simple visualisation de la face avant (dans la mesure ou la plate-forme hard en possède une), l'utilisateur pourra zapper plus facilement et commander l'audio (volume, treble, basse, balance et loudness pour les plates-formes possédant une régie audio tel que les Xena 1600 et 1700). De la mÍme manière, le changement de liste de zapping peut se faire de manière plus aisée (affichage sur la face avant) ce qui permettra à l'utilisateur de se créer une liste favorite dédiée aux radios par exemple.
1.4 FLUX DE TELECHARGEMENT Par détection pendant la mise en veille du dÈcodeur, l'utilisateur est informé sur l'existence d'une nouvelle version de l'application dans les airs et pourra choisir de la télécharger à la prochaine mise en veille du terminal.
1.5 GESTION DES LANGUES AUDIO Un nouveau menu ergonomique pour choisir la langue audio en mode vidéo a été créé. L'utilisateur pourra dorénavant visualiser toutes les langues audio disponibles pour un programme et en choisir une de manière plus aisée.
1.6 AJOUT D'AIDE Dans certains menus, une aide à la navigation est affichée et en particulier dans les menus suivants: INSTALLATION (paramétrage antennes et satellites et mise ? jour des débits) liste des RADIOS OPTIONS INFORMATIONS (consultation carte à puce) EVOLUTIONS/CORRECTIONS
2.1 BIP POINTAGE Pour une installation facilitée sur les plates-formes XENA, líutilisateur pourra activer un bip de fréquence proportionnelle à la qualité du pointage. Ce paramétrage se trouve dans la boite de sélection des paramètres du pointage. Il est sauvegardé si une coupure d'alimentation sur le décodeur survenait.
2.2 LISTE DES PROGRAMMES Les programmes sont triés par satellites. Dans le cas d'une installation motorisée, il devient impossible de trouver des satellites présents plusieurs fois dans la liste des programmes.
2.3 MODULES PCMCIA Pour les plates-formes possédant des slots PCMCIA (XENA1700), la gestion du descrambling et de l'affichage des "pops" a été amélioré pour les modules CONNAX ET NAGRAVISION/TVCABO. Sur la version 2.08, un plantage du décodeur pouvait survenir lors du descrambling par le module CONNAX de certaines chaînes d'INTELSAT707 ce qui est corrigé sur la version MIXTE. La version 2.08 ne fonctionnait pas correctement avec les différentes versions de module NAGRAVISION, dorénavant le descrambling avec ce module ne pose plus de problèmes.
2.4 FACE AVANT Pour le menu AUDIO en particulier, les informations sur la navigation de l'utilisateur à travers ce menu sont affichées en face avant. De plus, la liste favorite active est également affichée en face avant. Tout ceci permet une navigation plus facile à travers les différentes listes par simple visualisation de la face avant.
2.5 ZAPPING RAPIDE SUR KIOSQUES ET DANS LE MENU CREATION LISTES FAVORITES ET REORGANISATION DES LISTES Des plantages survenaient lors de zapping trop rapide sur les kiosques du bouquet "CANALSATELLITE" et de temps à autre dans le menu création de listes favorites et de réorganisation des listes . Ceux ci sont corrigés sur la version mixte.
2.6 LES AUTRES CORRECTIONS/AMELIORATIONS Amélioration de la gestion de la taille mémoire. La motorisation n'est plus limitée à 8 satellites. Amélioration du scaning ( certaines chaines non renseignées correctement sont détectées) Redémarrage aprés coupure de signal Pointage du curseur sur la chaîne rajoutée dans le menu "Rajout " Un zapping ultra rapide Des Pops up de confirmation lors d'un changement de satellite (en mode motorisé)
N.B: Cette nouvelle version est en réalité un nouveau soft complet, le fait de le télécharger efface la base de données existante ( liste des chaines , favorites etc..), une nouvelle recherche est nécessaire.
Also mal kurz zusammengefasst auf deutsch:
* die neue Version ist eine komplett neue Software
* verbesserter EPG (C Sat Esp, D+, etc.)
* richtige Anzeige der Uhrzeit (d.h. abhängig von Verschiebung zu GMT)
* vom Receiver generierter TXT funktioniert endlich
* die Radioliste wurde implementiert
* der Receiver informiert über neue Softwareupdates
* Sprachumschaltung verbessert
* verbesserte Hilfefunktion
* akustische Antennenpositionierhilfe
* verbesserte Funktion der Conax/Nagravision CI Module
Das ist hier keine vollständige Aufstellung, sondern nur eine Aufzählung der wichtigsten Features, mal abwarten was die Realität bringt!
Ciao
MTrulli
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2001, 07:31
@all,
endlich nun ist sie On Air, die Vers.3.01 !!!
Ganz kurz im Schnellverfahren ein paar Fakten meines Test`s:
- Cinedom`s laufen jetzt, zwar ohne EPG,jedoch mit Zeitangabe
- EPG einiger auländischer Pakete wurde verbessert, leider aber der der deutschen Sender weiter vernachlässigt.Überwiegend wird die Detailinformation der Sendung nicht vollständig dargestellt(bis auf wenige Ausnahmen)In der Vorversion war es zum Teil ausführlicher!
- Sprachanwahl ist jetzt möglich, leider immernoch kein AC3
- interner Videotext funzt, externer über TV nicht
- vollständige Darstellung aller Parameter im internen CA-Menü
- verbesserte Navigation
- Alphacrypt läuft, nur beim aktivierten Jugendschutz klemmt`s mit der Freigabe
- keine Untertitelfunktion
- manuelles hinzufügen von Pay-TV Kanälen ist jetzt möglich(V-Pid,A-Pid,PCR)
- nach wie vor sehr stabil im Betrieb
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 09:52
habe heute neue Soft gezoge, von Astra, wenn es nicht reibungslos klappen sollte (Motor-Users), Motor auf den zum Download benutzten Satelliten stellen (Astra1 oder Hotbird) und dann von "Hand" (Parameter einstellen auf den entsprechenden Satelliten) Downloaden.
Das sollte dann eigentlich reibungslos klappen, dauert ca. 5 Min.
Dann nur noch mit OK bestaetigen und alles ist gelaufen, nur noch viel Spass beim erneuten einstellen aller Satelliten und der Programme.
Unter Version-Info sollte dann Ver 30001 stehen.
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
