Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 05:25
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit dem Editor
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 16:17
habe den aktuellen Editor mal getestet.
Grundsätzlich: SEHR GUTE Arbeit !!Bild
Kopieren, Verschieben, Einfügen, Ändern usw. OHNE Probleme !
Bei einigen verschlüss. Programmen (z.B TCM.) ist trotz korrekter Eingabe kein Bild da !
Bei Onyx (obwohl nicht verschlüsselt) tritt das Phänomän auch auf.....WARUM ?????
Wenn ich die Frequenz im Radix eingebe und dann "SUCHEN" drücke, dann findet er die Kanäle.
Jetzt lese ich die Settings wieder aus und siehe da, die eingelesenen Settings und die ausgelesenen Setting (wo der Radix die Kanäle nochmals gesucht hat) sind völlig identisch !
Da müssen ein paar Parameter nicht ganz stimmen oder so.........WER HAT DA EINE IDEE ?
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 19:44
Stimmt, diesen Effekt hatte ich auch mehrfach. Unabhängig vom Satellit, Transponder oder von der Polarisationsebene trat das auch bei mir bei einigen Sendern auf.
Ich schob diesen Effekt darauf, dass ich mit einem aus dem Internet heruntergeladenen DVB-Setting begonnen habe. Korrigiert man diese Kanäle wie beschrieben, tritt der Effekt auch nach mehrmaligem Up- und Download zwischen Receiver und PC nicht auf.
PMO
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 10:10
Ich hab das Problem bisher nicht nachvollziehen können (Nur Astra, kein cam)
Bitte mit der Beta 4 nochmal probieren und
falls der Fehler bleibt, mir die Settings (fehlerhaft & korrekt) zusenden.
Jvb
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 14:44
Hi @ jvb & dr.brain
ich tendiere weiterhin zu der annahme, dass es sich (bei mir) um probleme mit dem aus dem internet heruntergeladenen setting handelte.
@jvb
ich schicke dir mit separater mail mal das original-setting sowie meine liste, in der z.b. die programme mdr, orb und b1 erst nicht liefen (internet), aber in meiner liste nach neueinlesen funktionierten (pmo). es gibt aber erkennbare unterschiede in den einträgen, etwa im feld ttxpid.
vielleicht bringt es ja neue erkenntnisse.
weiter viel erfolg und danke für die neue beta. ich melde mich dann mit einem testbericht.
PMO
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 09:31
....hallo,
habe die beta4 Version mal testen können....
Die Verbesserungen sind wirklich gut....
Das Problem, dass Programme zwar im Setting sind, diese aber nicht zu empfangen sind, sind leider geblieben !
Erst nach erneutem einlesen, sind die Progs wieder da......komisch.....
Bei dem Program "Fista" hatte ich noch ein neues Problem: das Program rannte weg, drin war dan "Cadena del Milagro" (erinnert mich an das alte Problem mit der Firmeware "ForceTuning")...warum...keine Ahnung....
Ich werde mal weiter "doktern".....
Grüße
Dr.Brain
P.S: JVB du hast Post, melde Dich doch mal...
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 15:31
Hmmm, ist schon seltsam, Dr. Brain Bild
Mit dem Programm Fiesta habe ich NIE Schwierigkeiten gehabt. Ich bin mir da sicher, weil oft Canal Fiesta oder 40 Latino stundenlang im Hintergrund mitlaufen (oh die spanische Musik, seufz), aber nie irgendwelche Probleme gehabt.
Mit welchem Setting arbeitest Du überhaupt? Vielleicht hat ja auch die Importfunktion für DVB-Settings noch irgendeine Schwäche?!?
PMO
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 16:53
@PMO:
negative.....habe folgende vorgehendsweise:
Settings eingelesen, bearbeit (z.B Programmplatz, Sendername, Progs gelöscht, Umsortiert usw) und danach wieder eingelesen.
Keine Daten per Drog&Drop impotiert (noch nicht)....
Habe auch dann die Settings gespeichert, die entsprechende Programme NEU eingelesen, das Setting dann in den Editor eingelesen und verglichen: altes Setiing mit neuem Setting: kein Unterschied gefunden.....seltsam....
ABER: ich gebe so schnell nicht auf.....
Werde mal weiter "doktern"......
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 03:43
Hallo!
Hab heute den neuen Editor getestet,Programme ausgelesen bearbeitet nur hab ich sie mit dem neuen Editor (beta 4)nicht mehr draufgespielt bekommen,runterladen ging ohne Probleme
Hab dann die beta 2 Version genommen damit hat's funktioniert.
Betriebssystem Windows Millenium.
gruß
Condor
[Dieser Beitrag wurde von Condor am 26. Februar 2001 um 20:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2001, 16:41
@Dr. Brain & PMO
bitte entschuldigt die lange Antwortzeit,war ziemlich beschäftigt.
Ich brauche von euch nochmal eine Rückmeldung, gibt es bei mit der Beta4 importierten Settings noch das Problem, das
einige Kanäle nicht laufen, nach erneutem Suchlauf aber doch?
Die Beta2 hatte den Fehler, daß zwar manchmal Lnb:"Univ" angezeigt wird, die
Lnb-Frequenz aber intern nicht richtig gesetzt wurde. Erneutes öffnen mit Beta4 nützt dann nichts, Settings müssen neu importiert werden.
Falls der Fehler bei neu importierten Settings immer noch auftritt, könnt Ihr mir die Settings (falsch & korrekt) zusenden?
@Condor
Windows ME konnte ich noch nicht testen. tritt der Fehler nur bei einem Setting auf (bitte mir zusenden) oder bei allen, welche
Fehlermeldung wird angezeigt?
Mittlerweile hat mir RADIX einen 3ci@ und einen 1FTA@ zugeschickt. (umsonst ...)
Muß mal sehen wieviel Zeit ich in den nächsten Wochen habe. Ich hatte daran gedacht
den Editor so umzuschreiben, daß er für alle
drei Geräte läuft, aber ein einheitliches
Dateiformat benutzt wird.
Grüße
Jvb
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2001, 18:59
Bild Jetzt verschenken die ihre Receiver schon!!! Na, auf jeden Fall viel Spass mit den beiden Teilen!
Ach ja, vielleicht sollte Radix JVB mal die Sourcecodes für das Betriebssystem des 3CI schicken, da sie angeblich mal eine Version bekommen haben, bei der AC-3 lief, der Rest aber dafür nicht mehr, vielleicht bringt JVB ja alles unter einen Hut? Bild
Grüße
Slowi
http://come.to/radix
http://radix.debox.de
