Aktuelle Zeit: Di 7. Jan 2025, 01:43
 Betreff des Beitrags: Micronik 1200 (MAM 600+) und Ac3
BeitragVerfasst: So 3. Dez 2000, 17:06
ich habe mir einen Micronik 1200 mit Mam 600+
zugelegt. Bin absolut zufrieden (Seca und Betacrypt geht bestens)nur ein Problem habe ich noch:
Wenn ich bei Pro7 auf Ac3 umschalte kommt der Ton nur für ca. 05s setzt dann aus und kommt dann wieder ... Das komische ist wenn ich mit der Hand das LNB kurz abdecke oder den Stecker ziehe und wieder anstecke funktioniert es danach bestens.
Der normale Pcm-Stream geht auch ohne Probs.
Die Frage ist hilft ein neues LNB (habe eins von Philips Uni. Sing.) oder ist ein Signaldämpfer gefragt.
Ich habe übrigens einen mit blauen Display und SW 83.
Danke für Euere Hilfe im Voraus.
Grüße mhammer
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 00:21
dto habe gleiche Soft jedoch funktioniert AC 3 bei mir geteste Geräte Wunderbar
Werde Problemm an Micronik weiterleiten und melde mich noch mal !
PS: neue Soft ist Unterwegs !
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2000, 23:07
versuche ein anderes LNB
wahrscheinlich verbraucht dein LNB zuviel Strom so das manche funktz. nicht einwandfrei Funtz.
Gruß Sat-Kirschner
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2000, 11:02
Habe mit Mikronik telefoniert, laut Hotline liegts zu 100% an der SW, neue SW soll mit etwas Glück noch diese Woche kommen.
Grüße mhammer
