Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:32
 Betreff des Beitrags: Patch des Fortec Star IRCI-5400 CI (intern)
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 23:27
Ich habe mir ein Tool zum patchen des internen CI Cams für den Fortec Star IRCI-5400 geholt. Damit sollte man das CI wahlweise auf Irdeto, Seca oder Viaccess umstellen.
Nur, habe ich zwei Probleme: das interne CI meldet sich auf Slot B des Receivers, aber das Tool will auf Slot A schreiben, ausserdem gibt er sofort einen Fehler aus, wenn ich das neue .bin mittels des Tools schreiben will:
 TAE YOUNG TELSTAR
Apr 17 2001
09:34:45
@CAM UPGRADEerror : resize = 0
start main loop"
Danach startet der Receiver normal. Was mache ich falsch, bzw. wie ist das genaue vorgehen zum patchen ?
tx,
trambahn
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 21:25
vielleicht wurde er schon gepatcht. soviel ich weiss ist er nur 1x patchbar.
tigi
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 02:06
<FONT face="Verdana">da der Receiver noch neu ist, sollte es zumindest einmal gehen. Aber warum sollte es eine derartige Beschränkung geben ?
Sonst noch ein paar Infos, die mir helfen könnten ? (evtl. eine andere/neuere Version des cam.exe progs ?)
trambahnText</FONT f>
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 07:34
Beschrankung liegt nicht am receiver sonst an der Euro bin files diese sind write protected nur Irdeto 1.05 nicht !
Nimt das Cam board raus und kuck mal an der unterseite. ( steckleisten )
Eon 29F040 Flash chip - nicht patchbar.
Winbound 29F040T Flash chip - 1 x patchen moglich !
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 12:25
Hi Jenzy,
danke schon mal für die interessanten Infos. Ich habe leider den "alten" Flash chip. Kann ich den ohne grossen Aufwand (leider SMD) einfach Austauschen, oder muss der neue erst mit einem speziellen Progger programmiert werden ?
Die Beschränkung: kann man die somit umgehen, wenn man den Flash chip komplett löscht !?
Sorry für die teilweisen Anfängerfragen, aber da das Thema so komplex ist, braucht man da schon eine gewisse Zeit, bis man drinnen ist.
Trotzdem schon mal vielen Dank für die interessanten Infos.
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 16:59
Ich habe nun einen patchbaren Flash-Chip, jedoch kann ich mit dem Programm "cam.exe" immer noch kein neues Image aufspielen.
Es kommen immer folgende Meldungen beim Versuch des patchens:
" TAE YOUNG TELSTAR
Apr 17 2001
09:34:45
start main loop"
Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise sagen ?
=&gt; Was noch auffälig ist:
das Program zeigt "upgrade Slot A:" an, im Receiver wird allerdings das Cam im Slot B angezeigt !
Any hints ?
tx, trambahn
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 20:55
Es kursieren Fakes bzw. nicht funktionierende Versionen dieser Patch Software.
Läßt sich einfach überprüfen, indem man eine BIN Datei angibt, die nicht existiert. Normalerweise bringen die Fake Programme keine Fehlermeldung, daß die BIN nicht existent ist.
Sollte eine Fehlermeldung kommen ist es zumindest keines der bekannten Fakes. Dann könnte man immer noch mit ComLite32 überprüfen, ob überhaupt eine Übertragung über die serielle Schnittstelle erfolgt.
Wenn dem so ist schreib mal mit welchen Optionen die EXE gestartet wird.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 21:47
also was den Patch des FS 5400 anbelangt, funzt einwandfrei, zuerst richtige software laden, findest du bei http://www.satplus.net (französisch) Receiver mit PC verfinden, auf die gewünschte software klicken, Aston, Viaccess oder Alphacrypt (Achtung file vom 15.05.01, musst binfile mit der neuen version tauschen !! 19.05.01), Stecker raus, Stecker rein, Upgrade beginnt, Dauer +/- 15 Minuten.
http://www.satmax.nip.net
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 07:47
Wie seid Ihr denn generell mit der Kiste zufrieden im Vergleich zum 5400er oder Force??
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 07:52
@Lostech:
wenn ich eine nicht existierende .bin-Datei als Parameter angebe, gibt es *keine* Fehlermeldung. Habe aber auch die Version von SATMAX007 (s. Thread) getestet -&gt; selbes Ergebnis.
Als Optionen kann ich nur eine bin-Datei angeben, ansonsten habe ich keine Optionen gefunden.
Die ser. Schnittstelle funktioniert definitv (siehe Output der ser. Schnittstelle in meinem letzten Beitrag).
Any hints, wo ich die "echte" Patch-Software bekommen kann ?
@SATMAX007
siehe erste Zeilen meines Postings
-&gt; die URL kannte ich bereits, aber bringt immer den selben Fehler/Meldungen wie in meinem letzten Posting.
trambahn
PS: ist es richtig, dass das interne CAM des Fortec nur ein einziges mal patchbar ist ?
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 20:38
Den Fortec Star 5400 kannst du nur einmal patchen !!!, Vorteile zum Humi 5400 Bildqualität, Nachteile: nur einmal patchbar,
kein Allcam !!
Mal abwarten was die neuen Modelle bringen ??
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 20:45
Wieso richtige Patchsoft ?? um de Alphacrypt-Patch auszuführen brauchts du nur auf All zu klicken !!
Wenn du willst sende mir ein Mail, damit ich dir die Soft schicken kann !!
an diese Adresse: mailto:jean@bestcontact.com
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 19:20
Original erstellt von trambahn:
[b]@Lostech:
Sieht ziemlich nach Fake aus. Wie will denn das Programm die Firmware patchen wenn zu patchen nix da ist und das noch nicht einmal auffällt Bild
Ich für meine Teil hab noch keine lauffähige Patchsoftware gesehen und das FLASH Bausteine nur einmal patchbar sind dürfte ja wohl ein Gerücht sein.
Selbst wenn EuroCIs über einen verschlüsselten Zugang verfügen (diese BINs werden ja verwendet) sollte es durch die interne FortecStar Receiver Firmware (die ja angeblich das interne patchen unterstützt) den kompletten FLASH Speicherbereich neu zu beschreiben unabhängig von einem vorhanden Bootloader im BIN File, der nur über PCMCIA angesprochen wird und nicht intern von der Receiverhardware.
Daher müßte beim Patchen eigentlich alles komplett überschrieben werden und mehrmals patchbar sein.
Ich hab auch bis jetzt noch von keinem meiner Leutz gehört, daß der Patch wirklich funktioniert. Deswegen warte ich erstmal ab, bis mir einer ne lauffähige Kiste zeigt. Bild
Visit my homepage
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
