seit 2 Wochen habe ich ihn nun, meinen Echostar DSB2200 2 CI Viacess. Hier mal meine Eindrücke (Software 5.06 BETA):
Hardware: Relativ unscheinbar, 2 CI;s, 1 Viacess-Leser, 2 Scart-Ausgänge, LNB-Durchschliff, Cinch Video+Audio out, SPDIF (Coax)mit Dolby-Digital. Antennen-Modulator eingebaut.
Schnelle Umschaltzeiten, DD-Ausgabe bei Premiere World (ab SW 5.06). Saugeiles Bild (bei mir besser als Humax, Grundig, Nokia MM9800), allerdings noch keine S-VHS-Ausgabe. Ich weiß auch nicht, ob die noch kommt... Die Ergonomie der FB ist sehr gut. Besonderheit: Laut Bedienungsanleitung ist das Gerät für 'cable network in buildings" geignet. Dafür gibt es auch einen eigenen Menüpunkt.
Echonav: So nennt sich das neue Bedienkonzept aller Echostar-Receiver, egal ob mit oder ohne Platte. Wer einen bedienen kann, kann alle bedienen. Aber bis dahin ist es ein mittlerer Weg. Und zwar muß man sich erst mal umgewöhnen. Aber wer das geschafft hat, der ist gut dran. Man hat z.b. jede Menge Sortiermöglichkeiten(nach Sat, Netwerk, Transponder, Name etc.) Wer die Sortier und Filterfunktionen in Excel kennt, der wird sie auch hier zu schätzen wissen... Ansonsten ist alles sinnvoll und logisch angeordnet.
CI-Verträglichkeit: Mit meinem Irdeto 4.7SE keine Probleme (ab SW 5.06), andere kann ich leider nicht testen. Die Prem-Karte meines Nachbarn läuft problemlos, meine Holland-Karte auch.
EPG: Einer, der den Namen EPG verdient. Das fängt mit der festen Uhrzeit und Zeitzone an, die man eingeben muß. So verändern sich die Uhrzeit- und Aufnahmedaten nicht mit dem zappen. Allerdings funktioniert der EPG wohl aber nicht bei den Cinedoms (sollte der gehen, wenn nicht freigeschaltet?) Ansonsten werden Detailinfos vollständig, aber (noch)nicht immer angezeigt. Zeigt Daten bis zu 7 Tagen im vorraus an.
Timer: Yep, ausreichend
Favoriten-Listen: Jede Menge, mit Echonav 5.06 sehr schnell zusammenstellbar. Man markiert einfach die Sender, die reinsollen. Die Reihenfolge der Markierungen entspricht später der Speicherreihenfolge in der Liste. Echt genial. Kann man fast auf einen PC-Edit verzichten.
Abstürze bis jetzt: 0,00 Ab und zu spinnt mal ein Menü, aber fängt sich dann von alleine wieder.
Temperaturverhalten: Das Gerät wird warm, aber nicht heiß. Ebenso die CI's.
Sonstiges: Unterstüzt Untertitel. Favoritenlisten und Sat-Wechsel läßt sich über direkte Taste auswählen. Reichweite FB: ca. 10m.
Fazit: Eines der besten Geräte, die ich bis dato hatte, er macht Spaß. Allerdings auch erst seit der aktuellen Software 5.06. Mal schauen, was die Software noch bringt.
So, das wars. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft's bei der Qual der Wahl
. Evtl. könnten wir im Board auch mal ein Testforum anlegen, in das dann allerdings auch nur Testberichte reinsollten. Was haltet Ihr davon?
Grüße Mark
