Aktuelle Zeit: Fr 28. Jun 2024, 14:28
 Betreff des Beitrags: Topfield und NTSC
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 13:46
Wie sieht es mit der NTSC Tauglichkeit des Topfield4000 aus?
In der Beschreibung heisst es "auf Wunsch" NTSC.
Bedeutet das das man jeweils für NTSC order PAl eine andere Firmware benötigt oder ist das Gerät im Auslieferzustand auch NTSC tauglich.
Thx und Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 14:13
Laut Bedienungsanleitung schaltet z.B. der TF3000CIpro automatisch zwischen PAL und NTSC. Wo gibt's denn gerade ein NTSC-Signal (in Deutschland empfangbar) um das auszuprobieren?
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 15:07
Beim TF 4000 kann man im Menü zwischen "Auto - Pal - NTSC" auswählen.
PW-Superdom sendet zZt. in NTSC. Zumindest schaltet bei mir der TF bei diesen Sender auf NTSC um.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 22:33
joo,
ist bei mir auch so, bei Superdom!
Ich glaube im NTV-Bouquet auf Hotbird wird teilweise in NTSC gesendet.
Aber ich denke schon, NTSC kann durchaus vernachlässigt werden.
Zumal die meisten gescheiten TV-Geräte diese Norm beherrschen.So auch bei mir, und so wähle ich am TF "Pal" als Ausgangsnorm.
Gruß ronaldus
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 10:19
Danke für eure Antworten.
Hört sich gut an.
Damit dürfte das Gerät auch für NTSC Programme auf NSS geeignet sein.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 10:42
Auf diese Hinweise würde ich mich aber nicht verlassen. keiner hat geschrieben, dass er ein NTSC-Signal in NTSC geguckt hat. Wenn man es sich nämlich in PAL anschaut ist das zwar immer noch besser als nix, aber nur bei echter NTSC Ausgabe macht es Spass zu gucken. Der Fernseher muss natürlich diese Norm auch beherrschen.
Als Beispiel nehme ich meinen 9600s (dbox ist ähnlich), der mit original Firmware nur PAL ausgibt. Da gibt es dann bei NTSC Sendern ein zu kleines Bild, was ja noch zu verkraften wäre. Störend ist auf jeden Fall die Ruckelei, die wegen der unterschiedlichen frame rates periodisch auftritt. Das würde auch nicht verschwinden, wenn richtig skaliert würde. Mit der DVB2000 kann man aber eine echte NTSC Ausgabe einstellen.
Warum bei Superdom NTSC angezeigt wird, weiss ich nicht. Werde ich aber später mal checken.
Wie sehen denn PAL Sender beim Topfield aus, wenn auf NTSC geschaltet wird?
