Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 16:42
 Betreff des Beitrags: Micronik und Pronto FB
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2000, 08:50
habe versucht die Micro 1200s mit meiner Pronto zu bedienen. Z.B. die direkte Senderanwahl funzt manchmal und meistens nicht:
Senderplatz 312 z.B., programmiert mit:
3 - delay 1,0 sek - 1 - delay 1,0 sek - 2 - delay 1,0 sek - ok
Meistens wird das ok oder eine dieser Zahlen nicht korrekt an die micro gesendet.
Habe auch schon mit anderen delay-Werten rumexperimentiert, aber es funzt nicht so richtig...
Wäre für Tips sehr dankbar !!!!
Grüsse
videot
Grüsse
videot
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 13:54
hast Du die aktuelle Software in der Pronto? Die ursprüngliche Software hatte Probleme mit einigen Codes (z.B. bei Technisat-Geräten). Vor einiger Zeit ist ein Firmware-Update für die Pronto erschienen, wodurch die FB auch die Codes für Technisat-Geräte "lernen" konnte. Die Firmware findest Du auf der Webseite der pronto.
Gruss cm
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 16:09
Danke für den Hinweis, hab alles auf dem letzten Stand...leider !!!
Aber es wäre interessant, wenn mal jemand seine Erfahrungen mit Pronto und Micronik posten könnte, vielleicht is ja was kaputt bei mir...
Grüsse
videot
Grüsse
videot
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 16:16
Sorry,
ich kann dir nur meine Erfahrungen mit der Pronto und der dBox, Humax 5400, Digicom sowie noch ein paar anderen Geräten mitteilen. Und die funzen allesamt mit der Pronto - einwandfrei.
Beschreib doch mal näher, was die Pronto bewirkt. Denn irgendwas scheint ja (zumindest teilweise) zu funktionieren.
cm
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 16:44
da ich mit allen anderen Geräten auch nie Probleme hatte, tippe ich fast darauf, dass das mit der micro zu tun hat.
Also die einzelnen Tasten der micro auf der Pronto zu lernen klappt. Auch wenn ich auf der pronto die einzelnen Befehle zur micro sende geht auch (manchmal 2 x tippen nötig).
Aber in dem Moment wenn ich auf eine prontotaste mehrere Befehle zusammenfasse (makro) wie z.B. direkten Senderplatz anwählen (z.B. 312, also 3-1-2-ok) wird dieses makro fast immer nicht korrekt ausgeführt. Es fehlen immer einzelne Befehle, könnte mir aber vorstellen, dass der oben erwähnte Zustand dafür verantwortlich ist, ich muss manchmal öfter auch auf der Originalfernbedienung die einzelne Taste drücken bis die micro(s) drauf reagieren (ich hab 2 Stück).
Bei einem macro ist es natürlich aus, wenn nur 1 Befehl nicht akzeptiert wird.
Probier mal Deine pronto an der micro aus und poste dann mal Deine Erfahrungen...
Grüsse
videot
Grüsse
videot
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 10:28
Original erstellt von videot:
[b]
Sorry, abbär ihsch abbe garr gaine microu :-)
Da Du schreibst, dass du direkte Befehle an der Pronto teilweise zweimal eingeben musst, damit sie ausgeführt werden, klingt es fast so, als wenn die Pronto ein Problem hat. Wäre sicher am einfachsten, wenn Du dir mal eine andere ausleihen könntest.
Kannst aber auch mal bei Micronik anklopfen und nachfragen, ob die irgendeinen speziellen Infrarot-Code für die Box einsetzen.
cm
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2000, 23:49
Hab´s inzwischen gelöst:
Unter Win98 funzt es unter Win2000 nur Probleme....
Grüsse
videot
Grüsse
videot
