Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:54
 Betreff des Beitrags: Softwareupdate und Delfa=umax ?
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 10:47
Hallo ich habe einen Delfa cl Digital
Reciever und ein 4*Switch Universal Lnb
Leider kann ich über Hotbird weder Rtl
noch NBC empfangen nach langem "Studium
vieler Newsgroupbeiträge nehme ich an
das mir das Lowband fehlt und das durch
ein Softwareupdate dieses Problem gelöst
wird.Leider fehlt mir die Anleitung.
Weis hier jemand wie man das macht?
Gibt es Baugleiche Reciever z.b Umax cl?
Galaxis cl?
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 11:02
Ist Delfa eine Marke? Scheint mir nur ein Großhändler zu sein. Könnet aber sein das es ein Humax ist, gehe mal in den STB Staus und schreib mal was dort steht.
Das Low Band Problem könnte aber auch an der Antennen Einstellung oder der Satanlage liegen. Hast du Universal LNB eingestellt?
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 13:46
der Delfa CI ist baugleich mit dem Humax F1-CI. Schau mal auf das Typenlabel, da müßte folgendes draufstehen: " Manufacturing by Humax "!
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 18:47
Da steht gar nix über Humax hab jetzt aber
im Netz gesehen das sie baugleich sind
ausserdem gibt es atsächlich noch ein
galaxis Gerät das ebenfalls dasselbe ist.
Mal suchen vielleicht finde ich etwas über humax programmierung die Hompage stürtzt
bei mir ab und die Suchfunktion hier im Board
geht leider bei mir auch nicht. Bild
[Dieser Beitrag wurde von hediger am 18. März 2001 um 19:50 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 19:08
Klar sind sie baugleich. Nur gibt es vom Humax F1-CI mehrere Varianten. Siehe z.B. hier:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00179.html
Durch das was im STB Status steht könnte man herausfinden welche es ist.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 18. März 2001 um 20:08 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 18:30
H/W version fcl 1.0
S/W version fcl 1.01.15
Driver version 1.01.
18 aug 1998
loader version c 1.13
Weisst du welches Gerät das genau ist?
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 19:24
Es handelt sich bei dem Gerät um einen Humax F1-CI "Non Superset". Die aktuelle Softwareversion heist FCI 2.07.01 und ist bei mir im Downloadbereich zu erhalten! Bild
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 21:32
danke
Wird diese Soft auch über Sat ausgestrahlt oder ist dieses Gerät für diese Art des
updaten nicht gemacht.
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 22:07
Geht nur per PC. (1:1 Mausverlängerung)
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 18:09
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen
