Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:50
 Betreff des Beitrags: Von welcher Firma ist der Receiver
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2001, 22:35
ich habe folgendes Problem.
Die Fernbedinung von meinem Receiver ist kaputt. Also kaufte ich mir eine Programmierbare Fernbedingung (6 in 1) ich weiss nicht von welcher Firma der Receiver ist und kann diese Fernbedinung nicht nutzen.
Auf dem Receiver steht nur
"CS 150"
Kann mir einer sagen zu welchem Receiver diese Modell kompatibel ist ?!?!?
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Best URL for Webdesign:
http://www.webmaster-netz.com
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2001, 22:45
Hi Ultra Violance,
jede programmierbare Fernbedingung die ich kenne hat einen Modus, indem man die Fernbedienung programmieren kann wenn man keinen gültigen Code für sein Gerät (in deinem Fall ein Receiver) hat. Meistens ist es so, dass man die Taste mit dem Oberbegriff für das Gerät, in deinem Fall "Sat" gedrückt hält und dann so oft die Power Aus Taste drückt bis sich der Receiver ausschaltet (du musst ihn natürlich vorher am Gerät anschalten ;) ). Danach drückt man wieder auf die Sat Taste und der Code wird gespeichert. Schau einfach mal in die Anleitung für deine Programmierbare Fernbedienung, du findest die Funktion bestimmt.
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 08:08
Hallo Ultra Violance
Diese Receiver wurden bei Conrad Electronic verkauft, evtl. erhältst Du dort mehr Info.
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 11:46
Vielen Dank an alle,
ich habe jetzt die Infos die ich zur Unterstützung der Fernbedinung brauche :-)
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 02:56
@ultra
das "cs" klingt für mich verdächtig nach "conrad sat", und conrad lässt eine menge bei lasat produzieren. versuchs mal dort!
bye
pipe
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 15:39
Hallo pipeTM,
der Receiver nicht lachen stammt vom (Baumarkt), zumindest wurde er dort gekauft.
Ich habe jetzt alle Infos über diesen Receiver Recherchiert, so dass ich jetzt mit meiner Universalfernbedienung diesen Receiver steuern kann.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2001, 00:14
@ultra,
nein, da lach' ich gar nicht drüber! wenn bei ls was "on stock" bleibt, wird's ganz einfach an den nächsten verkauft. das kann auch ein baumarkt sein!
dreigeteilte frontblende, linker und rechter teil schmäler - mit den tasten drauf (könnten auch dummy-tasten sein)??? ;)
bye
pipe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
