Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:26
 Betreff des Beitrags: Aston Xena 1700
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 20:25
ich hab´s getan. Ich habe mir so ein Teil zugelegt.
Und jetzt. Nur Müll! Hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Weil, bald schmeiß ich das Teil aus dem Fenster!
Mein Problem.
Ich habe die Satelliten eingestellt. Fix und 2 Satelliten, Astra und Hotbird. Dann Universal2 ausgewählt. Ich habe jeweils Quad-LNB´s. Aber dann geht´s auch schon los. Bei der Diseq-Auswahl bietet der mir nur einen Multischalter mit vier Eingängen an. Dabei hat mein Multischalter doch acht Eingänge.
Ist das normal und kann ich das ignorieren?
Auf jeden Fall zeigen beide Satelliten ca 75% Signal.
Bei der automatischen Sendersuche werden 2027 Sender gefunden. Alles gut und schön.
Aber wenn ich dann die Kanäle durchschalte, bekomme ich nur scrambled Bilder. Als hätte ich ein Handtuch vor die LNB´s gehängt. Noch nicht mal ARD kommt! Geschweige denn irgend ein anderer Kanal.
Software habe ich schon geladen. Zumindest zeigt der 30001 an.
Also bitte, bitte was habe ich für ein Problem? Ist die Box im Eimer?
Danke alphares
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 07:38
mir konnte zwar niemand helfen. Das Problem hat sich aber "fast" von selbst erledigt.
Das Irdeto CI war schuld. Irgendwann nach bestimmt 3 Sendersuchläufen bin ich doch tatsächlich auf die Idee gekommen, das Teil mal raus zu nehmen. Und siehe da, plötzlich wurde es "ungewürfeltes" Licht. Nachdem ich die Box dann ohne CI neu gestartet habe, konnte ich das CI wieder reinstecken und seit dem läuft es.
Gruß alphares
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 11:36
@alphares,
nur noch mal zum Verständnis:
In der Konfiguration Deines Receivers mußt Du , wenn Du 2 Satelliten empfängst, den Diseqc Schalter mit 2 Eingängen anwählen.(hat nichts mit den 8 Ebenen Deines Multischalters zu tun)
Mit dem Diseqc Schalter 4, kannst Du 4 Satellitenpositionen auswählen, statt Deiner beiden.(Astra un Hotbird)
Beache mal mein Posting: "Digiquest ausgetrickst". Früher oder später stehst Du auch vor diesen Problemen!
cu ronaldus
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 07:33
Hi Ronaldus,
ich hab mich schon gewundert, was Du damit meintest. Aber witzigerweise habe ich das dann "instinktiv" auch so gemacht. Ich bin dann schon irgendwann drauf gekommen, daß ich insgesamt 4 Satelliten auswählen kann, und der Diseq auch maximal mit 4 Eingängen auswählbar ist. Da mußte ja ein Zusammenhang bestehen. Ich habe dann auch Astra1,Astra2 und Hotbird genommen. Und der hat tatsächlich auch die doppelten mit in die Senderliste aufgenommen.
Was die ganze Sache jetzt natürlich unheimlich kompliziert, ist, dass da jetzt überall "NAMENLOS" steht. Das ist wirklich nervig, und wird noch viel Arbeit machen.
Ich muß dann jetzt wohl tatsächlich 2677 Sender durchgehen und per Hand editieren. Das nenne ich mal durchdacht!
Hoffentlich kommt da dann wirklich mal ein Settingseditor.
Hast Du denn die Probleme mit dem CI auch?
gruß alphares
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 10:59
@alphares,
das man beim Suchlauf die CI`s und Karten besser entfernen sollte, hatte ich irgend wo schon mal gelesen.Dennoch funzte es bei mir auch so. Manchmal nach dem Einschalten wird das Irdeto 4.7SE nicht richtig initialisiert, denn die PW Programme bleiben dunkel. Nach erneutem Ein/Aus des Receivers klappt es aber.(oder manuell im Chipkartenmenü initialisieren)
Zum Suchlauf: Z.B. auf Astra2 (für die doppelten Programme) würde ich natürlich keinen automatischen Suchlauf machen, sondern nur geziehlte Transponder absuchen, dann hast Du auch um so weniger zu editieren.
cu ronaldus
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 13:10
Du hast Recht. Das sollte ich wirklich besser so machen. Aber sag mal, die Formel1 und Superdom Kanäle kann ich doch dann nur hinzufügen wenn sie auch auf sind, oder?
Mensch, mir fehlt ein Settingseditor!!!!
Die Box ist ansonsten so geil!
Gruß alphares
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 09:07
Hi alphares,
genau, die Superdom Spiele und F1 Kanäle können nur dann hinzugefügt werden, sobald diese aktiv sind.
Wenn der Editor dann mal kommt, wird alles gut!
cu ronaldus
