Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 20:53
 Betreff des Beitrags: Thomson???
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2002, 06:10
@ all
Hat jemand Erfahrungen mit dem Thomson DSR 151 CI. Habe mir ein solches Teil zugelegt und bin ganz zufrieden damit. Nur einige kleine Probleme sollten sich - gemeinsam - lösen lassen.
Für eine mail zur Kontaktaufnahme wäre ich dankbar.
MfG
Fliege
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2002, 15:41
Hi!
Nur zu Info...Hardwarebasis ist übrigens die Digenius Box. In der Preisklasse sicher ein gutes Gerät. Thomson hat da noch zusätzlich ne Uni FB beigepackt und Sat Update haben (glaube ich) die Digenius auch nicht.Und die Thomson sind nicht ganz so häßlich. Wenn Du Probleme hast, poste diese doch hier ins Board, dann haben andere evtl. auch was davon.
Bis dann
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2002, 05:17
@ darth
Danke für den Hinweis. Probleme sind z. B. die Settings. Bei einem Suchlauf kommen etliche Sender in Bouquets mit einem verschlüsselten Namen (DS0044 - so ähnlich). Diese Namen sollten sich verändern lassen zu den wirklichen Namen. Dafür habe ich noch keine Routine gefunden. Überhaupt: gibt es für die Kiste Settings oder einen Setting-Editor? Ein Stecker-Anschluß ist vorhanden und man könnte etwas einspielen.
Falls jemand was weiß, bin ich für jeden Tipp dankbar.
cu
Fliege
