http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Panasonic DSF-40
Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 05:50
 Betreff des Beitrags: Panasonic DSF-40
BeitragVerfasst: Mi 24. Jul 2002, 10:56
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit o. g. Gerät? Gute oder schlechte?
Vielen Dank, Wolfgang
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 07:39
Ja, ich hab ihn, den Panasonic TU-DSF40, vor zwei Monaten für EUR 269,-- beim Hifi-Fachhändler gekauft.
Ich hatte ihn erstmal nicht zum Laufen bekommen, das lag aber an einem defekten DiseqC-Umschalter
(Astra/Eutelsat). Es wurden viele Sender nicht gefunden, die meisten waren nicht anwählbar und nach dem Ausschalten war jegliche Senderbelegung weg. Ich musste jedesmal wieder eine Neuinstallation durchführen.
Nachdem ich aber den Umschalter getauscht hatte, funktioniert der Receiver nun einwandfrei.
Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten, da ich bisher noch keinen Ditigal-Receiver hatte (hatte vorher einen analogen ADR-Receiver von Kathrein, der hängt jetzt am Antennenausgang des Panasonic hintendran wegen den ADR-Radioprogrammen - viele senden noch nicht digital).
Da ich passionierter Radiohörer bin, fällt mir ein wenig negativ auf, dass man bei ausgeschaltetem Fernseher schlecht durch bestimmte Radiosender navigieren kann, da manche Stationen mehrfach belegt sind und man am Display nicht sehen kann, wo man sich befindet.
Auch kann man im Navigator nur immer in 1er-Schritten blättern.
Was Sachen wie EPG anbetrifft, so kann ich, wie gesagt, nicht vergleichen, da ich das vorher nicht kannte.
Ich bin aber gerne bereit, Fragen zu beantworten und Dinge auszuprobieren. Ich habe wahrscheinlich
noch nicht alle Funktionen ausprobiert und hätte selbst noch einige Fragen.
Zum Beispiel:
Wie stellt man Sender manuell ein? Ich kann zwar die Frequenz eingeben, dann wird aber noch nach
irgendwelchen PIDs gefragt und ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Ich habe die Zeitschrift InfoSat wegen den Frequenzen, aber da finde ich keine Angaben zu PIDs. Ohne diese Angaben werden keine Sender gefunden.
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 18:00
hi,
hast du auch ci module dran? wenn es ums Pids oder Chids geht suche fertige Settings in fast jede Board
GERMANIA PROVINCIA ROMANA
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2002, 09:31
So weit ich weiß gits für den Pana keine fertigen Settings und auch keine Soft zum einspielen von Settings. Modul kann man auch nur eins rein tun. Und zu Thema Suchlauf kann man glaub ich auswählen ob man nen Profi Suchlauf mit Pids machen will oder nicht, dann brauch man auch keine Pids mehr. Ich hoffe, daß ich das so aus dem Kopf richtig gesagt habe, hab selber nicht so einen zu Hause. Bis dann!
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 06:39
Danke für eure Antworten.
Könntet ihr mich ein bisschen erhellen? Was sind eigentlich PIDs?
Brauche ich die nur für verschlüsselte Sender?
Der Panasonic DSF-40 hat einen (1) Einschub für ein CI-Modul, aber momentan beschränke ich mich aus Kostengründen auf die frei empfangbaren Sender.
Konkret habe ich momentan das Problem, das plötzlich meine Lieblings-Radiosender kein Signal mehr senden und ich mich frage, ob das am Receiver liegt oder ob die Sender abgeschaltet oder auf eine andere Frequenz verlegt wurden.
Ein automatischer Suchlauf bringt keine zusätzlichen Sender. Ich habe es manuell versucht und die in der Info-Sat angegebenen Frequenzen eingegeben (es gibt zwei Transponder). Ich bekomme aber immer die Meldung "Der Service konnte nicht gefunden werden." oder "Transponder nicht vorhanden."
Ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass ich diese ominösen PIDs nicht kenne, die der Receiver neben Frequenz und Symbolrate abfragt. In der Info-Sat ist zu jedem Transponder eine Angabe bestehend aus zwei Zahlen, in der Erklärung steht aber lapidar 'FEC', womit ich auch nichts anfangen kann.
Falls es jemand interessiert: Was ich dringend suche sind die spanischen Radiosender (Kennung 'Radio Esp'), auf den Transpondern
11538 GHz vertikal oder 11934 GHz vertikal, (Cadena Dial, Radio Andalucia etc.), die alle über die Audio-Taste wählbar einem einzigen Kanal zugeordnet sind.
Der Receiver macht entweder einen automatischen Suchlauf über alle Satelliten, läßt mich die Freqenz wie oben beschrieben eingeben oder aus einer PID-Liste wählen.
Weiß jemand Rat?
Kennt jemand ein Forum, das sich mit dem Empfang ditigaler (spanischer) Radiosender befasst?
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 08:43
alle Boards befassen sich nur mit Spanische Radio Sendern <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2002, 10:11
Das ist ein Panasonic Problem, ich hatte bis letzte Woche den DSF30 und wollte Indische Sender Abonnieren das hat dann immer bei jedem software update abwechselnd funktioniert oder auch nicht weil die Schlaumeier keine Möglichkeit zur manuellen Editierung der Transponder in die Soft eingebaut haben und zu "blöd" sind die richtig von der Astra oder eutelsat homepage abzutippen, bei mir ging es um Transponder 89 (Belgacom).Da wird dir nur übrig bleiben das Gerät zurückzugeben, wenn das genügend Leute machen werden die vielleicht auch einmal schlauer.
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2002, 21:00
Hallo pfirschau,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde versuchen, den Receiver zurückzugeben.
Von Cruiser bekam ich eine Empfehlung,
SAMSUNG SCI-703E, vielleicht erfüllt der eher meine Erwartungen. Gibt's angeblich bei <a href="http://www.medimax.de" target="_blank">www.medimax.de</a> für EUR 179,--, habe das Angebot dort aber nicht gefunden.
Gruß, Frank
