Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 16:54
 Betreff des Beitrags: Brauche einen Tipp vom Micronik-Profi
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 21:36
Habe mir heute einen 1320S zugelegt. Als eingefleischter Humi-User muss man umdenken. Wenn man sich an die Bedienung gewöhnt hat, ist das Teil super.
Ein Problem habe ich noch mit der Umschaltung der Satelliten. Habe 2 Quattro LNBs und einen 5/6 Umschalter. Auf dem Eingang mit 22Khz sind die Astra Highband. Bei dem ohne 22 Khz sind die Highband vom Eutelsat. Die Low hab ich nicht angeschlossen. Beim Humi oder D-Box 1 kann man das wunderbar einstellen. Mit 22Khz = Astra, ohne 22Khz = Eutel. Bei dem Micronik komme ich einfach nicht weiter. Habe für Eutel Low 10600 und bei High „keine“, bei Astra genau andersherum. Leider bleibt Eutel dunkel. Hat jemand einen Tipp für mich ?
Gruß und frohe Weihnacht an Alle
Aqua
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 09:41
Schau mal auf dem Board vom http://www.dvb-shop.de
vorbei(Micronik,beta Forum).Da müßte was zu finden sein.
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 10:52
Danke für den Tipp. Werde mein Glück versuchen.
Cu
Aqua
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 14:03
moin moin,,
@ Aqua,, ja der micronik hat seine eigenartenBild
Versuche mal folgende einstellungen
Im menü LNB einstelung
LNB 1 Astra
LNB Type Universal
LO1 Freq (0) unverändert lassen
LO1 Freq ( 22 KHz) unverändert lassen
Verbinung Direkt
Eingang 1
alles speichern
LNB 2 Eutel 13 grat
LNB Type Unversal
LO1 Freq (0) Unverändert lassen
LO1 Freq ( 22 KHz ) Unverändert Lassen
Verbindung Direkt
Eingang 2
alles speichern
dann im menü Antenne eutelsat wählen und nach sehen ob bei LNB No. 2 drinne steht wenn nicht und so wird es sein aus 1 2 machen speichern und dann müßtest du signal haben anders kann ich es dir nicht sagenBild
gruß rocky
Es lebe Leo und die DVB
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 19:29
@Rocky,
vielen Dank für Deine Mühe.
Leider funzt es so nicht. Ich habe das Problem, dass ich mit dem High-Band vom Eutel auf der Low-Seite des Multiswitch gehe. Ich tippe darauf, dass die TV Box immer die 22 Khz sendet. Dann habe ich natürlich verloren. Vielleicht hast Du noch eine Idee.
@All
Da fällt mir noch was ein: Habe bei TAFKAS einen Multiswitch 9/8, DiSEqC 2.0 für 389 Hühner gesehen. Es ist ein GP. Noch nie gehört. "Taucht" das Ding was?
Schlips und Socken schon ausgepackt?Bild
Aqua
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 21:07
na das ist natütlich was anderes wenn du auf das lo band gehst,, da wird das digi nicht richtig verarbeitet,, die box sendet nur bei 13 volt das 22KHz signal,, die multiswitche kannst du kaufen ist nicht schlecht,,
versuch doch noch mal bei lnb ein stellungen auf mini diseqc zu stellen,, und schraube bei 22 KHz die MHz hoch auf 10600
schlips was ist das ich habe die strapse ausgepackt he he he :-))
