Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 10:12
 Betreff des Beitrags: Settingseditor - Keine Verbindung mit Radix 3CI
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 06:08
Hallo Leute!
Ich wollte am Wochenende mit dem Settingseditor (letzte Version) von JVB
ein Setting in den Radix 3CI einspielen.
Dazu habe ich den Receicer in den SLAVE-Modus gebracht
(Menü/Decoder Status/Programme kopieren/SLAVE).
Danach habe ich den Download-Button gedrückt, dann den Start-Knopf,
aber es tut sich leider nichts.
Das Nullmodem-Kabel scheint in Ordnung zu sein, da ich unter DOS die Firmware
problemlos einspielen kann.
Was mache ich falsch? Welche Einstellungen hat die COM-Schnittstelle?
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg aa33
mfg aa33
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 06:11
Vielleicht könnte mir jemand wenigstens
die erforderlichen Einstellungen
der COM-Schnittstelle mitteilen.
Danke.
mfg aa33
mfg aa33
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 15:58
Es ist ja ziemlich still in diesem Board geworden, wahrscheinlich sind alle mit der Soft 2.2a und dem Editor zufrieden (naja, mit letzterem kann man es ja auch sein! :bounceBild.
Also erst mal hört sich alles richtig an, was du machst. Die Schnittstelle konfigurierst du unter Datei - Einstellungen, aber da kann man ja auch nichts falsch machen. Meine Schnittstelle ist z. B. unter Win auf den Standardwerten.
Also ich - und die anderen wahrscheinlich auch - weiß nicht, an was es liegen könnte und darum bekommst du auch hier (so wie es aussieht) keine Antwort! Bild
Und von JVB hört man ja auch nichts mehr! Bild
Sorry
Slowhand
http://come.to/radix
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 17:11
Schau' einmal was Du bei der Schnittstelle für FIFO Einstellungen hast
(unter Windows 95/98: Start, Einstellungen,
System, Gerätemanager und den entsprechenden COM-Port aussuchen und dann unter "Erweitert".)
FIFO muß aktiviert sein, und Standart Werte für die Buffergrößen verwenden.
Zumindest war das bei mir einmal der Fehler,
als keine Kommunikation zustande gekommen ist...
Allan
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2001, 09:24
Vielen Dank für eure Antworten!
Werde es am Wochenende nochmals testen und
euch dann Bescheid geben.
mfg aa33
mfg aa33
