Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 09:32
 Betreff des Beitrags: Panasonic TU-DSF 30
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 09:56
Hallo
Ich hab einen Panasonic TU-DSF30 mit einem Allcam 4.7 SE.
Folgendes Problem: Ich hab alle Kanäle mit automatischen Suchlaiuf in die Box geladen und komischerweise fehlen die Unterkanäle von PW-C*ned*m ich hab nur die Info CD 1-5 da, aber da wird ja nix gesendet, weiter bekomm ich keinen Ton bei den P*emiere Kanal, Bild ist da (original PW-Abo Karte).
An was kann es denn liegen dass ich mit der Box die CD-Kanäle nicht finden kann mit der Box. Bei meiner alten Galaxis ging das.da hatte ich z.B. für CD1 fünf Unterkanäle(1.1 bis 1.5)
Oder weiss jemand wie ich die Kanäle selber in die Box einspielen kann, bzw. gibt es irgendwo schon fertige Settings zum einspielen?
007 is watching you!!!
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2001, 00:03
HI!
Das gleiche Problem hatte ich auch!
Du mußt einfach die Sender manuell eingeben!
Und zwar unter deiner Fernsteuerung von deinem Digital- Receiver unter SetUp gehen!
Installation!
Programmsuche!Auf Astra 19,2 Ost!
Auf alle Sender suchen einstellen!
Dann von Automatisch auf Manuell(professionell) umstellen!
So hier hast du die Seite wo du sie findest! http://www.satdxnews.de oder http://www.lyngsat.com/dig/pw.shtml
Einfach die Frequenz,A-Pid und V-Pid eingeben und schon müßte es laufen!
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2001, 12:44
Hallo
Hier ist eine Liste mit allen PW Sender Daten: http://www.gieseler.de/tips_tricks/pw_frequ.htm
Zu Deinem Ton Problem:
Eventuell mußt Du im Receiver Menü Dolby Digital abschalten.
Ich habe zwar keinen Panasonic, aber bei meinem Receiver war nach einem Software Update Dolby Digital eingeschaltet.
Immer wenn auf Pro7 dann ein Film mit DD lief, hatte ich keinen Ton.
Viel Glück
Rokie
