Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 02:19
 Betreff des Beitrags: Achtung Echostar 3000 IPViacces software 300!!!
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 11:08
wenn ihr weiterhin Setedit( Kanal bearbeitung ) von Wolfgang Litzinger und die Software v120 Firmware aufspielen wollt dann empfehle ich euch die die alte Software V120 ( V200 ) auf dem Echostar drauf zulassen.Habe heute mit Echostar NL telefoniert neue soft ist für den Download via Satellite geeignet !!!
Gruss IKE
PS:Kann jetzt leider keine Channels mehr ordnen hoffe das Wolfgang bald eine Lösung findet!!!
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 23:02
leider kam die meldung zu spät...
den fehler habe ich schon gemacht, wie viele anderen.
Naja Echostar wird schon was machen denke ich.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 09:06
Also wer für den IP3000 noch
die Soft 2.00 oder 3.00
braucht kein Prob.
Send Mail
mailto:Booing@gmx.li
Sunny49
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 09:18
Habe ich das richtig verstanden!
Nach Soft Update (IP3000 ohne V)
von 3.00 auf 4.00 bekommt man keine
verbindung mehr mit dem Reciever,
um eventuell die Soft wieder auf 3.00
zurück zuspielen?
Sunny49
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 11:28
@Sunny49
Bei viele freunden habe ich es gehört, weiss aber nicht ob das bei alle geräten passiert.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 09:18
hi,habe auch die 400 Soft draufgespielt,bei mir geht sededit noch.Das Problem ist nur,wenn Pulsanzahl nicht stimmt geht nichts.VG wetter
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 17:26
Also,
geht mal bei dem Wolfgang aufs Board
der hat schon reagiert.
Bei mir Soft 4.00 (alles ein bisschen schneller)kann ich die Settings mit Wolfgangs
Seteditor wieder wunderbar bearbeiten.
Echostar ist auf dem richtigem Weg
S49
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2001, 04:08
Also ich habe Echostar AD3000IP mit version 4.00 und es läuft AD3000Edit ohne Probleme.
Nur ab Version 4.00 habe ich leider Tonverluste, die erst behoben werden, wein ich den Receiver ein Reset durchführe.
Auch zeigt Receiver oft jetzt die Meldung "kein Signal" und kein Bild und Ton, obwohl eigentlich genügend Signal vorhanden ist. Also wieder Reset und läuft es.
Woran kann es liegen? Mit den Versionen 2.00 und 3.00 habe ich solche Probleme nicht gehabt und jetzt kann ich nicht zurück "wrong header".
Wie ist die Adresse von Wolfgangs Board?
Free99
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2001, 06:41
Original erstellt von Free99:
[b]Also ich habe Echostar AD3000IP mit version 4.00 und es läuft AD3000Edit ohne Probleme.
Free99
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2001, 06:42
Original erstellt von IKE:
[b]
http://www.setedit.de
Gruss IKE
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2001, 18:13
hi IKE
die Adresse kenne ich schon, bin ja schon registrieter Benützer AD3000Edit und besuche die Seite oft.
Meine Frage war ob er auch ein so ähnliches Board hat und wo?
an alle
Kann mir niemand helfen, bin fast verzfeilt?
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2001, 22:23
also noch einmal!!!
hi IKE
an alle
an Pumuckel:
etwass stimmt nicht mit diesem Topic, meine letzter Beitrag ist nicht sichtbar!
Entschuldige jetzt ist er sichtbar!
[Dieser Beitrag wurde von Free99 am 20. Januar 2001 um 23:25 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 13:09
Hallo Free99
Ich bin seit etwa 1 Jahr besitzer eines AD3000IP (ohne Viacess).
Anfangs noch mit der 100er Software drauf.
Ich habe bislang alle Software Updates mitgemacht, so hab ich auch ende Dezember
die 400er Software aufgespielt und bin begeistert davon.
Die umschaltgeschwindigkeit und das EPG hat sich deutlich verbessert und die Info über
die laufende und nächste Sendung gefällt mir sehr gut.
Nur mit dem Menüpunkt "STP-Upgrade" weiss ich noch nichts anzufangen.
Ich habe zwar irgendwo gelesen, das es demnächst Upgrades über Satellit geben
soll, aber mehr Info darüber habe ich nicht.
Muß man dann auf einem bestimmten Kanal gehen oder wie soll das funktionieren?
Nun zu Deinem Tonproblem.
Kannst Du es mal genauer beschreiben, kommt es nur auf einem Kanal vor, ist nichts zu hören, oder ist der Ton schlecht, ist es nur bei bestimmten Filmen so, oder nur bei Digital Programmen...?
Ich habe keine deiner Probleme und kann den Receiver nur zum Kauf empfehlen.
Ich betreibe ihn an einer 120cm Offset Drehanlage mit einem Quattro LNB.
Rokie
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 15:32
Hallo Rokie
Der Ton veerliert sich auf allen Kanälen, es ist nichts zu hören. Ich schaue allerdings meistens digitale Kanäle.
Da ist noch immer noch auch Problem mit der Signal stärke habe, Verkehr mit Echostar:
08 Jan 2001
>Dear Echostar
> I am very satisfully with my Receiver.
> Since version 400 I have two problems:
> The sound got out frequently by alone!!! If I switch on
> the sound is normal.
> The signal quality is by switch on often very poor and
> signal level is very good. If I switch off and on the
> signal quality is also very good.
> This happens on all satellites.
17 Jan 2001
Dear Customer,
The problem with the audio ( sound drop outs) is known to us and we are trying to find a correct solution for this. The software /engineering depts. are working on finding and fixing this and the poor picture quality failures soon as possible.
Please keep checking our internet site for software updates and other news concerning these issues.
Echostar service"
Bis Version 400 habe ich auch keine Probleme. Angefangen habe ich mit 200. Es lief alles bestens.
Benütze AD3000IP ohne Viaccess seit Mai 2000 und bin recht zufrieden damit. Ich empfehle ihn überall.
Ich würde allen die folgende Seite empfehlen: http://www.satnerds.com/index1.htm
Haben ein spezielles Topic für Echostar AD3000IP (Viaccess)
Gruss Free99
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 16:43
Hallo
Tut mir Leid, da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen, weil ich keins von Deinen Problemen habe.
Wie hoch sind denn bei Dir die Signallevel in
Prozent??
Im Satelliten Programmieren Menü bei mir auf Astra1 Level=75%
Signalqualität=86%
Rokie
