Zum einen:
Es gibt 2 Setting Editoren, gleiche Programmversion
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aber unterschiedliches Datum und Größe. Einen mit ca. 368 kB (Juli 2001, alt) und einen mit ca. 500 kB (Sept. 2001, neu). Der neuere ist deutlich besser, aber noch weit entfernt von gut. Dort kann man Services kopieren... einen nach dem anderen, da man nicht mehrere gleichzeitig auswählen kann. Und man kann bei jedem Programm ServiceID, PMT, PCR, AID und VID verändern. Laut Topfield wird aber zur Zeit auch ein einer neuen Version davon gearbeitet.
Kleiner Tip dazu: Wenn Du beide Tuner mit dem selben Satelliten-Signal fütterst, dann unter "Satellite Information" einmal "Tuner 1" auswählen, Daten senden, dann "Tuner 2" auswählen, Daten senden, dann hast Du für beide Tuner identische Kanalbelegungen...
