Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Erste Infos Digiquest P2000
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 17:47
Also, hier mal die ersten Infos die ich fuer euch habe, sorry bin momentan voll im stress, darum nur sehr allgemein, ich habe das gerät auch noch nicht ausfuehrlich angeschaut, darum ist es auch möglich dass ein paar sachen noch ändern...
*Programmsuchlauf Astra ca. 8 Minuten, hat alle Kanäle gefunden
*Euseres Design megageil
*Besitzt einen cinch digital audio out
*lautstaerke konnte ich noch nicht ueber fb ändern
*CINEDOM EPG Infos werden korrekt und in aller Länge ausgegeben, sowieso werden alle EPG Infos in voller Länge ausgegeben, echt cool...
*Receiver Sprachen: D/F/E/I
*Ist definitiv ein Aston clon, steht auch in den Menus
*Menus ziemlich verspielt aber informativ und schön gemacht
*Installation mit 2 antennen, diseq, das reinste kinderspiel, ich hab fast nix gemacht
*Bild und Ton sehr gut
*Umschaltzeit... man o man .... verdammt schnell ich muss das mal mit dem humi 5400er vergleichen, aber ich denke zumindest gleich schnell sind die Dinger...
*Zoom-Funktion: Funktioniert tatsächlich, fragt sich wer's braucht
*Ich hab verdammt nochmal nicht herausgefunden wie ich nen einzelnen kanal im nachhinein suchen und abspeichern kann
*ca. 8 Favoritenlisten, kopieren, verschieben, etc. einfach
*Fernbedienung übersensibel ... man muss echt aufpassen was man wie lange drückt Bild
*Anleitung englisch und genügend
*Display: cool
so das wars stellt mal eure fragen was ihr genau wissen möchtet dann check ich das mal ab, sorry bin im stress, viele rechtschreibefehler, etc., ich schon wissen, aber wie gesagt, no time
bis dann
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 17:59
hi swiss_cheese2,
wie siehts mit EPG und Infos bei den Seca codierten Sendern aus? Spanier, Fanzosen, Italiener usw... da diese ja nicht nach DVB-Norm sondern als Mediahighway Applikation geladen werden.
Wie schauts mit den Interaktiven Dienste von Seca-Providern aus zb.: Banking, Infos usw ist nämlich auch so ne Aplikation auf Mediahighway Basis?
Vielleicht fällt mir nacher noch was ein.
Grüße
Bornefeld
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 20:33
Hi Swiss_Cheese2!
Scheint ja wirklich ein geiles Teil zu sein!
1. Du hast geschrieben, daß Du die Lautstärke nicht über die Fernbedienung einstellen kannst. Ist das ein SW-Bug oder fehlen die Tasten auf der FB?
2. Hat das Ding nun auch einen Analog-Receiver eingebaut?
3. Kann das Teil, wie der Aston Xena 2000 es angeblich tun kann, den Videorekorder im Timerbetrieb steuern - sprich Anschalten, Aufnahme starten und wieder Ausschalten?
4. Was wird beim Umschalten alles angezeigt?
5. Hat es einen eingebauten digitalen Videotext, sodaß man den TV nicht mehr dazu braucht (außer zur Darstellung)?
Vielen, vielen Dank für Deine Mühe!
Gruß,
Karl
[Dieser Beitrag wurde von superpower am 14. Februar 2001 um 21:34 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von superpower am 14. Februar 2001 um 21:36 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2001, 15:11
@Bornefeld: Wegen den EPG Infos: Ich hab mal TPS getestet, da sind keine Infos reingekommen, jedoch ohne Karte, was eigentlich keinen Unterschied macht oder ? Ich teste heute Abend mal ABSAT, Taquilla und die Italiener...
@superpower:
1. Ich denke es ist ein Softwarebug, denn die Tasten sind vorhanden.
2. Kein Analog Receiver
3. Noch nicht getestet
4. Was meinst du genau mit umschalten ? Also wenn ich auf einen anderen Kanal gehe sehe ich sofort das Paket (er sortiert nach Paketen) und den aktuellen Sendernamen, muss nochmal genau schauen ob noch mehr angezeigt wird.
5. Videotext: Hat es, hab ich aber nicht ausprobiert.
so heute abend hoffe ich, hab ich mehr zeit
gruss
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2001, 19:27
Original erstellt von swiss_cheese2:
@superpower:
gruss
Hallo Swiss_Cheese2!
Vielen Dank für Deine Infos.
Zu 3) Könntest Du mir Bescheid geben, sobald Du etwas darüber weißt? Danke.
Zu 4) Ich meinte, ob beim umschalten folgendes Angezeigt wird:
a)Uhrzeit
b)Sendername
c)Kanalnr.
d)Anfangs- und Endzeit, sowie der Titel der [b]laufenden Sendung
e)Anfangs- und Endzeit, sowie der Titel der folgenden(!) Sendung
zu 5) Kommt der eingebaute digitale Videotext auch mit Unterseiten klar, sprich kann man diese auch auswählen per FB?
Wenn er keinen Analog-Receiver hat, dann kann es nicht der Aston Xena 2000.
Wenn er aber einen Dolby Digital Ausgang hat(hat er den?), kann es auch kein Aston Xena 1800 sein.
Was bleibt dann noch übrig?
Viel Spaß bei Deinem neuen Gerät noch!
Gruß,
Karl
[Dieser Beitrag wurde von superpower am 15. Februar 2001 um 20:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 18:14
also, folgendes habe ich an zusätzlichen Infos:
EPG: Bei TPS (Via) funktioniert alles problemlos, alles wird angezeigt.
Programm einzeln hinzufügen: klappt jetzt auch
txt: funktioniert irgendwie noch nicht
Wenn man das Programm wechselt sieht man den aktuellen Sendernamen und das Paket, also z.B. Nova, leider wird das aktuelle Programm nicht angezeigt, dafür bedarf es der Taste Info.
Die FB hat sehr viele Tasten, was aber nicht schlecht ist, da man weniger Doppelbelegungen hat.
so... weitere Infos folgen
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 11:20
EPG funktioniert bei allen seca kanälen problemlos, inkl. voller Langtext,
@bornefeld
ebenfalls habe ich im Menu eine Funktion gefunden, die es zulässt maximale Geldbeträge bei Einkäufen etc. festzulegen, ich denke dies ist die Funktion die Bornefeld gesucht hat.
Weitere Infos folgen
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 12:10
thx@ swiss_cheese2,
das hört sich richtig gut an,
müßten dann ja alle funktionen mit Original-Abo laufen.
Was ist aus den Lautstärketasten auf der Fernbedienung geworden, kannst du mittlerweile die Lautstärke ändern?
Hoffe auf weitere Berichte hier von dir über dieses Gerät ;-)
Grüße
Bornefeld
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 16:16
@Bornefeld:
Die Lautstärkeregelung funktioniert beim Digitalen Ausgang noch nicht, könnte dies Absicht sein, d.h. dass man die Lautstärke nur über den Dolby Digital Receiver verändern kann?
Die normalen Cinch-Stereo-Ausgänge funktionieren
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 16:32
Ich glaub das das Absicht ist, wenn man z.Bsp. beim Humax auf ProSieben auf AC3 schaltet, kann man die Lautstärke nur noch per AC3-Verstärker regeln.
Altas
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:16
@ Swiss_Cheese
noch irgendwelche neue Infos?
und wo hast du den denn gekauft? Preis?
Ach ja, das mit dem Zoomen hat ein "Tester" in GB als Spanner-Freundlich beschrieben im zusammenhang mit der Funktion Standbild, fuer gewisse FilmeBild
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:32
so melde mich wieder mal Bild
also, eigentlich nichts neues, die Funktion mit dem Videorecorder habe ich definitiv nicht gefunden, ebenso funktioniert der Teletext auch nicht, das neue Softwareupdate hat bei mir keine spürbaren Veränderungen gebracht,
weiterhin ist die Umschaltzeit genial, die Programmorganisation eher mühsam, die Programmauswahl Tabellen eher schlecht im Vergleich mit Humax IRCI 5400, und noch immer ist kein Editor in Sicht, leider ...
Ich warte noch ein wenig ab, hoffe dass ich endlich mal eine brauchbare Homepage finde.
Grüsse
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:40
hier habe ich ein board gefunden dass sich mit dem p2000 beschaeftigt, leider italienisch, ich verstehe da nicht so viel ...
http://www.sat-net.org/forum/forum.asp? ... uest+P2000
[Dieser Beitrag wurde von swiss_cheese2 am 06. März 2001 um 20:42 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:44
Das mit der Lautstaerkeregelung fuer den AC3-Ausgang, korrigiert mich wenn ich da falsch liege, aber das ist doch "nur" ein Digitaler Datenstrom der direkt in den AC3 Verstaerker gespeist wird da is nix mit Lautstaerkeregelung.
An den anderen AV Cinchbuchsen liegt ja ein Analog Signal an das ist regelbar.
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:48
ja stimmt absolut korrekt, war ne fehlüberlegung von mir.
was immer noch nervt ist die Empfindlichkeit der FB, grauenhaft mühsam,
