Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 09:51
 Betreff des Beitrags: Preisner SR300DB Update geht nicht !
BeitragVerfasst: Sa 5. Nov 2005, 14:46
bekam kürzlich einen SR 300 DB , ohne Bedienungsanleitung geschenkt.
Nachdem ich mir eine Original-FB kaufte, war ich enttäuscht über folgendes Verhalten der Kiste.
Wenn ich auf der Original-FB die Taste "LIST" drücke, wechselt das Gerät zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmen (z.b. 1 und 32), anstatt eine Senderliste zu zeigen (seltsam..)
(Programme auflisten gelingt jedoch immerhin indirekt über die Funktion EPG )
Nun versuchte ich ein Softwareupdate per Astra- Satellit, da die Kiste manchmal den Menütext mit Farbverzerrungen zeigt und auch sonst verhält sich das Gerät halt irgendwie "bockig" . Z.B. beim Versuch, eine persönliche Sender-Liste zu erstellen bleibt diese nicht im Speicher.
Kurz nach Anwahl des Updates über das Menü, wird folgende Meldung über ein im Vordergrund eingeblendetes Meldefenster ausgegeben: " Download fehlgeschlagen (EU-00) Bitte Bedienungsanleitung lesen.. usw."
(Im Hintergrund ist noch die ursprünglicheMeldung "Prozess läuft...bitte warten - 0%" zu sehen)
Hab die Kiste schon zig mal vom Netz getrennt und auch nach Tagen mit mehrfachen Versuchen kein Glück gehabt!
Was kann da schief laufen bzw. defekt sein?
satgalopp
BeitragVerfasst: Sa 5. Nov 2005, 17:44
Die senden kein Sat-Update für die Kiste.
Du kannst dir höchstens das Update von der Preisner Homepage besorgen und seriell einspielen.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2005, 10:41
Hallo Lostech,
danke für Deinen Hinweis.
Voller Hoffnung lud ich mir die Software von der Hersteller-Homepage runter!.
Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen. Per seriell ist ausschließlich ein Receiver -zu- Receiver-Update vorgesehen.
Per PC-Schnittstelle geht also nix. "Genia"l von Preisner!
Was nun -gibt es z.B. eine Art (geheimen) Super-Reset, der die Kiste refresht ?
Satgalopp
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2005, 12:02
Du könntest höchstens mal bei Tonburry nachschauen, ob die ein Software Update haben.
Tonburry ist höchstwahrscheinlich der Hersteller für Preisner.
Ansonsten Pech gehabt...
