Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 00:55
 Betreff des Beitrags: Mikronic 1200S Konfigurationsprobleme
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 16:24
meiner neuer 1200S spinnt !
Oder vielleicht spinn ich ?
Laut der Beschreibung von den Komponenten-
anschlussmenu, habe ich verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten programmiert.
Leider waren diese Versuche nicht von Erfolg gekrönt.
Ich möchte folgendes erreichen:
Ausgabe an TV und Videorecorder :
(der Audioausschlag am Recorder ist kaum
vorhanden)
Drittes Gerät: DVD - Player:
an TV und an Videorecorder.
Ohne manuelles umstecken habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft alle gewünschten Funktionen zu erreichen.
Was mache ich falsch ?
Ich habe noch eine Frage !
Ist es möglich mit der Box 1200S aus dem Internet Daten zu saugen ?
Vielen Dank im voraus,
MfG Kai B.
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 06:53
Problem mit der Konfiguration des Komponenten
anschlussmenus habe ich doch noch gelöst.
Nun brauche ich noch eine Antwort zu meiner Frage !
MfG Kai B.
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 11:08
Nein wie soll das gehen ???!!!!
Grüsse
videot
Grüsse
videot
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 19:42
Hallo videot
z.B. per SkyDSL !
Gruss Kai
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2000, 21:28
@Kai
Wie hast du das Problem gelöst? Habe hier noch einen 1300er stehen, an den der TV an S2 und eine externe Quelle an S1 angeschlossen werden soll. Wenn ich alles nach Handbuch anschliesse und einstelle, ist das Bild/Ton auf dem TV verschwunden. Irgendwas stimmt da nicht.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2000, 22:05
Hallo Nobert,
mit der Anleitung von Micronik bin ich auch nicht weiter gekommen !
Ich habe folgendes eingestellt :
Komponentenanschluss
Eingeschaltet ....
¦S1 ¦ S2¦ S3 ¦ Cinch ¦
Box ¦ X ¦ X ¦ ¦ x ¦
S2 ¦ ¦ ¦ ¦
S3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
SB ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
S1 Scart an Video
S2 Scart an TV
S3 DVD - Player
CI Cinch Dolby - Digital Receiver
SB keine Bedeutung
mit dieser Einstellung kann kann
ich das SAT - Programm auf Video aufnehmen.
Wiedergabe von Video oder DVD auf der Glotze
muss der Receiver auf Standby geschaltet werden.
Ausgeschaltet ....
S1 ¦ ¦ X ¦ ¦
S2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
S3 ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦
Signal vom DVD - Player auf Video - Recorder
vorhanden. ( hier könnte ich den DVD - Film
mehr oder weniger auf Video aufzeichnen )
Ich hoffe das Du Dein Problem ähnlich lösen kannst.
Gruss Kai
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2000, 19:56
Ja, danke, das war der rettende Hinweis. Jetzt habe ich das erstmal begriffen was die Sache mit dem Ausgeschaltet und Eingeschaltet bedeutet. Ich dachte immer das bezieht sich auf das Komponenten Menü (Aus/Ein) Es ist aber wohl gemeint Box (Ein/Ausgeschaltet). Das muss Micronik wohl mal richtig im Handbuch darstellen.
mfg Norbert
