Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 09:27
 Betreff des Beitrags: Diseque und Radix, teilweise kein Eutelsat
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2001, 17:57
hi, meine Ausstatung:
Diseqe 2/1 Modul für astra und eutelsat.
80cm Schüssel direkt auf Eutelsat gerichtet.
2 LNB (Astra Eutelsat)
Radix epsilon 3ci digireceiver. Firmware 2.08a
Für kurze Zeit nachdem ich das Eutelsat Kabel an Eingang A sowie das Astra Kabel an Eingang B in das Diseque Modul gesteckt habe und den Ausgang des Diseque in den Digireceiver funktioniert alles prima aber kurze Zeit später haben die Hälfte der vorprogrammierten Eutelsatprogramme kein Empfang mehr bzw. er findet bei der 1. Programmierung alle Astra aber keine Eutelsat Sender. Dann schalte ich den Decoder aus und wieder an und suche nur auf eutelsat und er findet alle Eutelsat Sender!!! Oder nach kurzer Zeit ist es so das z.b. Gigatv, Rtl2 Austria, ZDF ganz weg sind und gleichzeitig Sender wie IRAK TV nur noch mit halber Signalstärke senden.(Bild ist aber noch da). Diseqe Modul und Kabel habe ich schon getauscht. Irgendein Tip?
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2001, 04:36
...hm..ich kenne beim Radix 3ci nur die Firmeware 2.2a (beim 3ci Adv. 2.2b)Bild
Ich würde mal die Settings (wenn es ein Radix 3CI ist) per Editor einspielen
Settings: http://come.to/radix
Dann Eutelsat DIREKT anschließen und mal auf ein paar Kanäle zappen.
Es gab eine Firmeware, da sind die Kanäle durch das ForceTuning "weggelaufen"
Übersicht: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00120.html
Vielleicht sind ja die Firmeware noch drauf.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2001, 06:55
Irak TV sendet teilweise nur noch mit halber Signalstärke und Sender wie GigaTV und RTL2 Austria sind ganz weg. Kein Regen!!! Kabel und diseqe habe ich schon getauscht. Wenn ich nur Astra oder Eutelsat anschließe ist das Bild ok und die entsprechenden Sender da.
Ich werde das update auf 2.2 einspielen. Ich denke das der Receiver mit dem umschalten probleme hat. Teilweise findet er keine Sender die Vertikal auf Eutelsat senden.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2001, 10:40
...hm...wenn das Bild bei direktem Anschluss da ist, dann kann es nur am Schalter liegen !
Der Schalter sollte "Toneburst" können.
Hatte mal ein ähnliches Problem (allerdings mit der D-Box und einem Jäger Schalter). Seitdem ich die Schalter von Spaun benutze, klappt alles prima.
Update auf Soft 2.2 sollte man aufjedenfall machen...Bild
Zum Thema DISEQC: http://www.eutelsat.de/diseqc/index.html
Dr.Brain
