http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Firmaware-Update (Epsilon 3CI)
Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 05:01
 Betreff des Beitrags: Firmaware-Update (Epsilon 3CI)
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 06:43
Ich habe mir ein Null-Modem Kabel gelötet und versucht meinen Receiver upzudaten.Doch wenn ich jetzt die Batchdatei starte bekomme ich die ganze eit nur die Meldung ,dass auf eine Antwort des Receivers gewartet wird ,was sich aber über 10min nicht ändert (Com2).Wenn ich jetzt die Batchdatei für den Com1 benutze bekomme ich einen Communication Error.
Was mache ich denn falsch?
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 08:14
hi,
leih Dir mal ein fest konfiguriertes Null-Modemkabel aus. Dazu benötigst Du dann noch den Adapter, damit das Kabel mechanisch an die Box passt.Bild
Damit wird es sicherlich laufen, denn es gibt eigentlich keine Probs mit dem Update! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 18:55
kann Pumuckel nur zustimmen !
funzt dann ohne probleme !!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 17:55
Hi zusammen!
@Gons
Mit dieser Pinbelegung lüpts.
Pin 2 auf 3, Pin 3 auf 2 und Pin 5 auf 5. Jeweils SubD 9-polig (1xweiblich, 1xmännlich).
Schau mal hier nach:
Gruß aus Italy,
Messner
