Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 03:43
 Betreff des Beitrags: Bitte dringend um Hilfe
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 21:08
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Radix Epsilon 3CI gekauft.
Vor 3 Tagen kam mein Aston Seca Modul an, laut Cammenue ist es ein V1.05.
Seit dem bin ich am PC und vor dem TV am verzweifeln. Ich programmiere meine Atmel wie gewohnt für Seca.Wenn ich die Karte in den Reciver stecke öffnet sie nicht alles,
z.Bsp. von D+ öffnet sie nur Palco, mit dem Probl., daß die Box abstürzt bzw. hängenbleibt.
Bei Cyfra öffnet sich glaube ich alles. Ansonsten öffnet sie nichts (keine Kiosque,Tequilla usw...).
Die gleiche Karte funktioniert aber in der Mediabox ohne Probleme.
Meine Radix hat noch die Orig. Soft von Werk.
Muß ich vielleicht am Cam was ändern, an der Einstellung oder sogar das Cam patchen ???
Muß ich vielleicht die Soft am Reciver wechseln???
Kennt jemand das Problem ?
Muß ich ein anderes File benutzen ?
Bitte helft mir.
Ich habe nämlich bis jetzt eine Menge Geld reingesteckt und nichts tut sich.
PS.das Aston Seca CI habe ich bei http://www.satshop.com gekauft für 368 DM.
Danke im voraus.
Gruß Jony
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 21:17
Danke im nachhinein für die wunderbare Mißachtung der Boardregeln. Schaue Dir doch einfach mal die oberen Zeile Deines Bildschirms an. Oder bist Du eines der seltenen Exemplare, die zwar schreiben, aber nicht lesen können??
Immer wieder mit dem ersten Beitrag... Bild
Mark
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 10:19
Okay sorry
kommt nicht wieder vor.
Aber könnte mir einer helfen ?
Danke
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 20:20
Schau ein Topic unten und holt dich die letzte Soft auf die Seite von Slowhand.
Achtung du brauch ein Speziele Kabel.Die
Probleme von Aston Seca hat jeder gehabt mit
der alte Software.Besonder bei die Provider die in Simulcrypt (Seca+viacces)ausenden.
WOBEI du kanns auch Probleme mit den DISEQ
Einstellung haben.D+ ist auf Hotbird,alle
andere auf Astra.Also prueft die DISEQ.
Macht eine Suche unter Radix mit 'Aston'
Begriff,das sind schon die Probleme erwaehnt
worden.
Aquila
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 10:55
okay zuerst danke ich dir für deine Hilfsbereitschaft.
Ich hab mir die Soft 2.1 (20.11.)
-SW.3 civ 3-
und die bin-Datai (bin 21c) runtergeladen.
Soweit ich gelesen hab, brauch ein
0-Modemkabel und das EpDownprogramm. Danach gehe ich nach der Anleitung die dabei ist.
So jetzt muß ich noch den 0-Modemkabel kaufen.
Ich melde mich wieder sobald ich alles hab.
Danke dir nochmals.
Grß Jony
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 12:41
Kleiner Tipp,
wenn du das Kabel kaufst, guck dir vorher den Anschluss am Receiver an, nicht dass du, so wie ich, umlöten musst!!!
Grüsse
Slowi
http://come.to/radix
oder direkt
http://www.8op.com/slowi
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 22:01
hallo,
Ich hab noch eine Frage bevor ich die Soft ändere.
Muß ich vorher das Aton Cam rausnehmen oder ist das egal ?
ciao Jony
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 06:42
In prinzip es ist egal,aber ich werde selber
ersmal das Aston Modul rausnehmen und dann
die neue Soft einspielen.
Auf jeden fall den kabel ist kein normale
nullmoden (9 Polige Buchse-Buchse).
Bei Radix ist besonderes 9 Polig nullmoden
Kabel Buchse-Stecker.
Teil uns ob die ganze Aktion erfolgtreich
ist.
Aquila
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 19:39
Also ich habe mein Irdeto Cam immer beim Patchen drinnen gelassen und hatte nie Probleme!
Grüsse
Slowi
oder direkt
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2001, 00:02
Hallo Leute
Habe es gerade versucht , leider ohne Erfolg.
Ich schalte den Reciver an - warte bis er hochgefahren ist - verbinde Reciver mit com 1 (0-Modemkabel) - starte progr. EpDown - schiebe im rechten Fenster zuerst Flash...bin, dann api...bin - Klicke auf die Taste Start.
Nach ca. 10-15 sec. erscheint bei mir folgende Fehlermeldung "No slave response".
Was könnte ich falsch machen ?
ciao Jony
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2001, 13:05
Okay Leute,
Ich habe es geschafft !
Der Fehler lag an meinem Kabel ( hatte ihn falsch zusammen gelötet).
Die Soft ist drin, es klappt alles wunderbar.
Nochmals VIELEN DANK !!!!!!!! an alle die mir geholfen haben.
Das habe ich nur mit eurer Hilfe geschafft.
Danke
ciao & freundliche Grüße Jony
